Расположение обратных клапанов
Перейти к решению Решено Technik-san,
Здравствуйте! Уважаемые специалисты ответьте пожалуйста на вопрос: Есть ли принципиальная разница где ставить обратный клапан до или после редуктора давления, если у меня в квартире не стоят приборы учета (они расположены в специальном щитке на этаже многоквартирного дома)?
Уважаемый Tehniksan приводит следующую последовательность для узла ввода:
1. Шар.кран - для отключения воды
2. Фильтр-грязевик - для защиты водомера от крупных абразивных частиц
3. Счетчик-водомер - для учета показаний потребления воды
4. Обратный клапан - для защиты общих магистралей ГВС и ХВС от перетока (подмеса) при разнице подающих давлений в одной из них
5. Фильтр тонкой очистки - для защиты керамических картриджей смесителей и иного оборудования от абразива
6. Рег.давления - для уравнивания и регулировки показаний входящего давления и защиты от гидроудара.
Вот еще заметка Tehniksan: У меня тоже вопрос по расположению обратного клапана. Согласно паспортам на счетчик - только после водомеров.
Если разницы нет, то лично я бы поставил обратные клапана перед коллекторами, т.к. это после 100мк фильтров и после Аквафоров Викинг, и реже придется чистить от загрязнений клапана.
И еще на одном из форумов прочитал, что установка ОК перед редуктором приведет к запиранию пиков давления после ОК, своеобразному «запоминанию» максимумов давления в питающей системе узлом учета в отсутствие потребления, могущего быть сколь угодно продолжительным. Верно ли последнее утверждение?
ОК (исправный) пропускает воду только в одну сторону, в другую вообще не пропускает. Не трудно сделать вывод.
В соответствии СП/СНиП обратный клапан ставится после счётчика. Обратный клапан как правило не требует обслуживания (обычные тарелочные). После редуктора ОК ставить не следует.
  • Решение
До определенных пределов по давлению РД (регулятор давления) сам "запирает " поток за собой
  • 3 года спустя...
Уважаемый @Tehnik-san !
Товарищ @62santehnik пишет:
В 14.03.2014 в 18:36, 62santehnik сказал:
Во-первых, процитированный товарищ не появлялся тут в конфе с 25 января, 2015.
Во-вторых, прежде чем задавать вопрос я прошерстил всю конфу, специально заглянул в "Техническая инфотека" и хорошенько нагрузил Яндекс. Допускаю, что плохо искал. Но покуда ответа не нашел, задаю вопрос Вам: Какой СП/СНиП или иной нормативный документ обязывает установку обратного клапана?
В поисках ответа на мой вопрос я с удивлением нашел это:
Удивительное подчёркнуто красным.
В исходном коде страницы значится: "wp-content/uploads/2016/07/ustanovkq-schetchikov-vodi-1-600x265.jpg". Значит, страничка обновлялась не так давно - летом 16-го года. Может с тех пор что-то изменилось?
Козлы! Козлы ввели в заблуждение!
Уважаемый @Tehnik-san ! Вопрос снят. Ответ на вопрос найден в: СТО 02494733-5.2-01-2006. "Внутренний водопровод и канализация зданий", пункт 12.9., на сайте снипов.нет.  Цитирую - "Квартирные счетчики воды должны иметь встроенный обратный клапан и защиту от манипулирования показаниями счетчиков с помощью внешних постоянных магнитов (250 N). Монтаж счетчиков допускается только после заселения квартир."
УУ! Козлы необязательные!
Теперь уже другой вопрос, не конкретный, а вообще - вот нафига называть набитый снипами сайт, который о снипах только о снипах, лежащих в открытом виде ($$ не клянчат), да с нормальным поиском,  названием - снипов нет?
Кстати, это сообщение было бы неполным, если промолчать о том, как я этот сайт нарыл. А нарыл я его при помощи всё того же... Догадайтесь с первого раза! Короче, ткнул я сюда:
А там:
Вот прям рядом оказался!
Изменено пользователем steamroller
там же и написал, в мессаге.
