Нужна консультация
Перейти к решению Решено bagayama,
Добрый вечер Уважаемые! Вообщем проблемка такая, собрал у клиента в распайке схему двухклавишного переключателя с двумя одноклавишными переключателями, по схеме STD6/2-6/2 IP44 как все поняли легранд valena.так вопрос вот в чем, будет ли эта схема работать так как описано выше(собирал вначале как два двухклавишных)????или грозит мне демонтаж распайки и сборка заново, самое страшное что уже поклеены обои(((((((
Спасибо заранее.
По какому вопросу нажна консультация? В сфере урологии или может проктологии? Почему Вы считаете, что все должны заходить и читать сообщение, чтоб выяснить, что за консультация Вам нужна? А почему нельзя написать нормальный заголовок, отражающий суть вопроса? Тем более, что об этом написано и в правилах и про создании темы? Почему такое наплевательское отношение к тем, у кого спрашиваете?
@Ramzes, Соединение в распред коробке не зависит от конкретного использующегося переключателя.
А теперь поясните, что вы имели в виду: "собрал ... схему двухклавишного переключателя с двумя одноклавишными переключателями", а "собирал вначале как два двухклавишных"? Т.е. у вас изначально был план управлять из двух мест двумя группами света, а потом решили оставить лишь одну группу?
Совершенно верно, сначало решили что будет пара двухклавишных переключателей, а после сборки было решено из одного переключателя сделать два одноклавишных.то есть из трех мест управлять двумя группами.
Изменено пользователем Ramzes
всё интереснее...
Давайте разбираться, у вас было две точки управления (как я понял) I и II и грубо два светильника А и В. В каждой точке стояло два переключателя - I-1 и II-1 управляли светильником А, I-2 и II-2 управляли светильником B.
После "модернизации" какой переключатель чем стал управлять?
bagayama,значит чтобы работали две группы вскрывать распайку неизбежно.да уж((((
Двухклавишный управляет двумя потребителями, а два однокл.следовательно каждым в отдельности.но по ходу я понял, чтобы так все работало нужно было собирать по схеме указанной 2кл.переключателе.
@Ramzes, вы нормально объясните чего хотите, а там разберёмся. Пока у вас какая-то каша в желаниях.
Чётко:
точка I  -  1 переключатель выключает (или переключает совместно с ...) такую-то группу света.
точка I  -  2 переключатель ...
точка II  -  1 переключатель ...
точка II  -  2 переключатель ...
Попробую.
у нас есть 2кл.пр.выключатель-у него 1кл.включает допустим люстру,2 клавиша точечное освещение.
у нас есть 1кл.пр.выключатель-который тоже будет включать люстру.
и у нас есть еще один 1кл.пр.выключатель-который тоже будет включать точечное освещение.как то так.
Не вижу проблемы, если есть возможность кинуть 3-х жильный кабель от места бывшего 2-кл переключателя (а ныне 1 кл.), до третьей точки - 1-кл переключателя для управления точечным освещением. Вы просто должны наростить неиспользующися в данный момент кабель на второй точке.
В том то и беда, что нет возможности, т.к. на стенах уже поклеены обои.оптимальный вариант я так понимаю аккуратно вскрыть обои в месте распайки перелопатить схему.правильно??
Вот почему вы даёте информацию так дозированно, буквально надо клещами вытаскивать?!
Какое состояние c проводами в третьей точке? Что там должно было быть ранее? Провод оттуда ... :Ё, идёт в какую распред коробку, в ту где расключались 1 и 2 точки?
bagayama, спасибо за советы, в общем сняли полотно обоев, разобрал распайку, и собрал по нужной схеме.все работает как часы!)))
Все было описано в первых строках...
......или грозит мне демонтаж распайки и сборка заново, самое страшное что уже поклеены обои(((((((
