Помогите заделать дыру в печке.
Перейти к решению Решено Manul,
Всем привет!
Поделитесь пожалуйста опытом, как лучше заделать дыру в печке!
Есть старая не действующая печка (дымоход демонтирован давно и капитально) кирпичная зашитая листовым железом. Думала просто снять старую краску отшлифовать и покрасить аккуратно. Верх печки неплохой, но труба оказалась дырявая. Стала ковырять бугор, а это оказался вложенный и замазанный кирпич, он в общем-то провалился внутрь. Дыра капитальная, причем в кирпиче она больше по периметру (там изнутри). Запенить не смогла, не к чему зацепиться. Единственное, что получилось, это выпрямить кусок направляющей и залатать так. Теперь думаю, может заштукатурить по уровню мелких колец. Но будет ли держаться штукатурка? Помыла несколько раз и намазала бетонконтактом. Были мысли потом приделать на нее крючки и хотя бы как вешалку на входе ее использовать, раз угол съедает.
Выскажитесь пожалуйста, все ли сделала правильно, какие еще могут быть варианты?
Еще кое-какая информация, чтобы было яснее- печка находится в коммуналке, выходит она на три помещения- соседская комната и общий коридор. В документах на квартиру она заявлена, поэтому без согласования "там" и желания соседей поучаствовать в ремонте от печки не избавиться. Соседи трогать стену не хотят, их понять можно.
Вот.
Спасибо! Прямо согнуть и к трубе? Интересно а я смогу ровненько? Опыт работы с гк очень важен?
Может тогда фанерой 3-4мм ,согнуть не проблема и морилкой и лачком ,на жидкие гвозди
Нормальненько, так :)
Первые шаги сделаны. Осталось решиться зашить пространство вверху, стилизировав печку под какую-нить колонну :)
@Manul,не, я сверху краску сняла, там профилек симпатичный. Снизу такой же, ждет меня с феном)) Покрашу его просто. А доверху уже не зашить- потолок натянут.
На фотке дверь увидел. Нормальненько выглядит. Может есть смысл посмотреть в сторону Belinka и Pinotex? Или только краска?
@Manul, с дверью у нас отдельная песня))
будет длинно...
Старый фонд, перегородка деревянная, заваленная так, что не стали ее выводить по маякам. Пока я снимала аккуратненько наличники сыпалась штукатурка (она там местами с обоями и дранкой вываливалась). Было принято решение оставлять старую коробку, возможность была, так как четверти на ней прибитые. В итоге купили новую дверь поуже старой, чтобы новая, вместе с коробкой встала. А старая дверь была с фрамугой. Старая коробка торчит из плоскости стены на полтора см. И чтобы закрыть эту порнографию, решили долепить полиуретановую красоту на всю высоту старой коробки.
Да и мама, хозяйка всего этого старого при-старого фонда захотела оставить хоть какой-то намек на ст.фонд) ну а крыть эту всю красоту остается только краской. А как все начиналось хорошо- "давай переклеим тебе обои, мама"!
Уф, длинно получилось, но вроде понятно :)
Традиционно :)
