Как сделать столешницу из плитки
Нечто подобное я себе делал из гкл и, соответственно, профилей. Сама столешка у меня из толстой фанеры.
построить опору из кирпича,блоков,а столешницу можно из гипсокартона влагостойкого.
Да из чего угодно, смотря к каким материалам душа больше лежит. Горизонтальную основу я бы сделал из бетона с гранотсевом, армированную жесткой сеткой и прутками.
По второй части вопроса - Любые ремонтные работы - это грязь, поэтому, если ремонт уже сделан, это несколько сложнее и дольше, т.к. уделяешь большее внимание аккуратности и чистоте. Совсем чисто сделать я бы не смог. Либо нужен очень хороший пылесос, чтобы делать раза два в день промежуточную уборку.
А профили выдержат общую нагрузку? плитка, фанера, раковина?
Я вот немного не пойму сам процесс... Допустим я выложу из кирпича 2 ножки-опоры, как потом столешницу крепить (к примеру лист фанеры) к выложеным кирпичным ножкам? И хватит ли 2 точки опоры? Не прогнется? Или к стене между ножек металический уголок на анкера посадить (что бы был как 3-я точка опоры)
В общем вопросов уйма)
Думал о таком варианте, нужно было сразу мне это продумывать. Мой первый ремонт, в будущем буду умнее)
В Автокаде черканул свой вариант (уж как смог) ))     Больший вопрос в том - как все крепить?
Изменено пользователем Svility
Значит теперь у Вас будет не П-образная, а Г-образная столешка? Материал стены, к которой она будет прислоняться, нормальный? Если делаете впервый раз, то уж не знаю, получится ли, т.к. много рассказывать из азов придется.
По варианту из бетона
Выгнать ножку в четверть кирпича. (Если делать более эксклюзивную и тонкую, то не из кирпича, а сделать вертикальную опалубку с армировкой и забрасывать за несколько заходов раствор, формируя толщину стойки.) Потом сделать снизу опалубку из листа ОСБ. Чтобы ОСБ не заходила на кирпич, т.к. бетон должен лежать на кирпиче. Если толщина бетонной плиты будет 3 см, то по краям прикрутить бруски 3 см, а посередине положить и тоже прикрутить ЭППС толщиной 3 см - это будет дырка. Положить сетку, загнать в стену несколько штырей, чтобы они заходили в толщу будущей плиты и залить бетоном. Дать хорошо постоять, недели две, увлажнять, накрыть пленкой, потом снять опалубку.
Значит теперь у Вас будет не П-образная...
В принципе не особо важно П-образная или Г-образная, главное что бы в процессе эксплуатации не упало =)
По варианту из бетона...
Боюсь если возьмусь за это, то результат будет плачевным)
Разница есть. П-образная и без крепления к стене могла бы стоять, Г-образную обязательно надо хорошо крепить к стене и горизонтальная часть не должна гнуться под собственным весом и весом раковины
Ну допустим собрался я делать П-образную, ножки из кирпичей выложил, что дальше, как горизонтальную часть сделать (не из бетона и арматуры)
Сделать коробок из двух листов ОСБ 10 мм на профилях, задающих расстояние между ними 3 см. Потом покрыть акриловой гидроизоляцией и облицевать на обязательно эластичный клей. Либо поверх ОСБ еще обшить со стороны облицовки гипсокартоном, покрыть акриловой гидроизоляцией и положить плитку. На ГКЛВ плитку можно положить более уверенно и точно будет держаться в то время, как насколько будут стабильны в своих геометричесих размерах опилки ОСБ и как это повлияет на надежность.
Вот в помощь, обратите внимание на полку с левой стороны ванны - я об этом говорил
Вот к стати моя ванная:
Если сделать из профилей карказ, потом сделать опалубку и залить бетоном, будет ли толк?
Вот нашел пару фоток, не плохо, но пока не пойму надежно ли эта плита держится
А на Вашем наброске в АвтоКАДе мне показалось, что Г-образность должна висеть в воздухе. На самом деле всё проще, еще более из чего угодно можно сделать :)
Не, там стена, просто с такого вида я бы ее не нарисовал)
так как посоветуете ножку сделать? из кирпича выложить или из профиля, а потом залить внутреннее пространство?
Я бы из раствора с гранотсевом сделал, но может не накидывал бы сбоку, как раньше писал, а постарался бы хорошо раствор утрамбовать. Опалубка из ОСБ, внутри сетка. Толщина ноги как можно меньше - сантиметра 3-4.
Ну как я думал взять профиль ПП 60х27 - из него выложить карказ ножки и закрыть как Вы предлагаете ОСБ, внутрь сетку и сверху залить раствором. Так?)
А почему чем тольше тем лучше? 3-4 см не мало будет? выдержит нога тяжесть
Так. Тоньше, т.к. потом еще облицуется - выйдет сантиметров 6. Думаю выдержит. В сантехкабинах толщина сантиметров 5, сломать не так-то просто.
Арматуру ведь нужно в стену заглубить? Как? просто вставить в подготовленные отверстия или забить что бы плотничком держалось,)
Просверлить отверстие, чтобы арматура входила плотно, и забить молотком. Есть раствор для анкеровки - Ceresit CX5, но думаю он Вам не нужен.
Например можно так. Очень удобные в этом отношении панели и нагрузку несут хорошую, Руспанель называются
Изменено пользователем Paul_30
Извиняюсь что вмешиваюсь, но у меня похожая проблема. Тоже хочу сделать столешницу из плитки (керамогранита), только на кухне. Bagis, как вы гидроизолировали фанеру, особенно торцы? Есть такая мысль: взять битумный праймер или разбавленную битумную мастику, нанести её на торцы фанеры, потом "обернуть" торец полосками стеклохолста и снова нанести мастику. И потом уже обработать этой мастикой всю плоскость. Или есть другой способ?
