Как бороться с трещинами?
Здравствуйте,
есть стены и потолок которые надо привести в порядок. т.е  Покрасить.
И в стенах и в потолке есть вот такие трещины (см. фото). Как с ними быть?
Как правильно их удалить ?
По потолку план действий такой (правильно ли?)
шпаклевать потолок не буду.
Сначала мою потолок. Даю высохнуть.
Заделываю трещины.
Грунтую. Даю высохнуть
Крашу. Лепнину кисточкой. Плоскую поверхность валиком. в 2 или 3 слоя.
По стенам в принципе тоже самое.
Обязательно ли штукатурить под покраску? Можно ли загрунтовать и красить по старой краске, если поверхность ровная и единсивенная проблема это трещины?
Спасибо
Поклейте флизелиновый малярный холст, в следующий раз не придется ничего заделывать, помыть обязательно а трещины мелкие можно оставить, судя по всему у вас большая высота там видно не будет
 Не поможет Вам никакой холст! Нужно всегда, как говорил классик, зрить в корень. Но как известно, от этого может испортится осанка. как и        произошло со мной  :D . На самом деле есть виды борьбы с трещинами, и холст, это как крик против бешенной собаки. Можно ставить так называемые маяки: это ляпины из гипса с надписью даты, если несколько лет они не трещат -то вперёд. Если трещат-то извините!. Открывайте в чём причина трещин! Как? НЕ знаю. Если бы Я, мы все вместе взятые тут смогли объяснить и тем более устранить причину трещин - мы бы были богатейшие люди!!! И тем не менее способы есть (просто их никто не хочет ждать  :( ). Понимайте, уважемый@sar8, ДЕло тут вот в чём: мы когда исследовали причины трещинообразования, , мы нашли около 2 десятков!!, а как их устранить? Надо знать САМУ ПРИЧИНУ! И Никакой холст, никакая серпянка не поможет!!!! Максимум, что даст Вам серпянка -это то что не упадёт на башку, а холст  - то что вместо трещины  с щелью, будет та же трещина но без щели, "гармошка" или как у нас говорят "сиська". И когда Вам строитель скажет: "Я это устраню!"- гоните эго поганой метлой, потому как отделочник, прочёвший хоть одну в своей жизни книгу, не пообещает этого, потому как просто не сможет! ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ МЕРЫ- ЭТО ПРОСТО ОТЧАЯННАЯ ПЕРЕСТРАХОВКА!!!
Спасибо, а этот холст,
его на всю площадь стены или можно только на трещину?
Мы стараемся на всю площадь. Можно конечно полосой клеить - см 30примерно.  Но холст даёт толщину - не только сам по себе, а главное из-за его порозаполнения шпатлёвки, около 1мм. И есть ситуации, когда этот мм может дать блик или тень. Как распознать? Это тольку по месту может хороший маляр. Надо смотреть что именно за поверхность, направление света  и что за источник., а самое главное - это что за покрыти будет потом. Думаю, для стен можно полосой.
