Фонит видеодомофон, подскажите как устранить?
Ramzes
Всем привет! Подключил видеодомофон Комакс с вызывной панелью возле двери, сильно фонит при открывании двери.Подскажите в чем может быть причина.Вызывную панель за счет длинного родного кабеля подсоединил напрямую к видеодомофону.
Домофон от панели на каком расстоянии? Возможно не хватает сечения кабеля или большая его длина и, как следствие, недостаточное напряжение на панели.
Дверь открывается с звуковыми эффектами? Возможно микрофон "входит в экстаз" ;) и начинает генерировать.
Да мало ли чего может быть. Это на месте эксперименты ставить нужно.
Вызывная панель находится напротив через стенку, примерно 15 см.от видеодомофона.При открывании двери звуковых эффектов нет. Вызывная панель подключена к видеомофону, своим штатным кабелем.
Скорее всего акустическая обратная связь. Попробуй для проверки микрофон при открывании звукоизолировать, варежкой там и т.п.
Скорее эффект такой как когда подносишь микрофон к динамику. Начинается писк очень громкий. Выходов из этой ситуации два.
1. Сделать большим расстояние т.е. расстояние от вызывной панели к домофону. (Что бы микрофон не слышал динамик)
2. Сделать громкость да домофоне меньше. (Что бы микрофон не слышал динамик)
  • 8 месяцев спустя...
Расстояние между домофоном и вызывной панелью должно быть не менее 1 метра!!! Если звукоизоляция не могла есть ещё два способа
1. На панельки должна быть регулировка чувствительности - подкрутите её
2. Разнесите панель на другую сторону. Чтобы увеличить расстояние между домофоном и панелью...  Не удобно, а что делать ??
