Перенос розетки
Faceoff
Если хорошо сделаешь, то не сгорит. Перенести можно, только, как справедливо заметили выше, лучше тянуть новый кабель не от старой розетки, а от коробки.П.С. А если вся проблема с переносом связана только с тем что тут детская кроватка, то можно просто саму розетку сменить. Взять хорошую, да с защитой от детей.
переносит или убирать однозначно нужно, ребенок спит, а у него под носом розетка.протянуть от коробки, но вот вариант. От коробки штроба до пола, а дальше? вести по плинтусу?
"Из практических соображений и безопасности" люмень выбрасывается, а проводка делается нормальным медным кабелем. Раз сделал и на 50 лет забыл :)
Это если только полностью все менять. А один кусок все равно погоды не сделает, пока есть хоть один сантиметр старого алюминий, так ведь? :)
Manul, так предлагаете тянуть новую проводку начиная от щита на этаже? или как? у меня алюминий по всей квартире, вообще весь дом в алюминее, застройщики особо не шикуют...
В идеале - да. У меня тоже от строителей алюминий, и я поэтапно заменил ее на медь.
а штробить до распредкоробки зачем. Я коробку могу открыть и провода отсоденить там от бывшей розетки.
Ну а откуда ты хочешь вести линию к новой розетке? Либо от старой розетки, либо от распредкоробки, я так понял
Пол какой7 Если деревянный, можно вдоль стены вскрыть на ширину доски и уложить (с соблюдением правил) в зазор между лагой и стеной. Если стены кирпичные и толстый слой штукатурки, то можнозакрыться от летящих тухлых помидоров и сделать горизонтальную штробу В ШТУКАТУРКЕ. Можно и в плинтусе.
Слабое место - обслуживаемое соединение(клеммник) в недоступном месте.Если дом панельный,то от коробки до розетки есть кабель-канал - используйте его для прокладки нового кабеля.
да вообщем то обслужить можно. Была такая проблема на старой квартире. Там кстати медная разводка была. Так вот в месте соединения хвоста, сгорела розетка, вследствие чрезмерной нагрузки маслянного обогревателя, который подключался к новой розетке и работал на полную мощь.Пришлось аккуратно надрезать обои, выдолбить шпаклевку и поменять клемму, шпаклянуть, заклеить шов. Все акуратно естественно пришлось делать. С тех пор все было окей, обогреватель даже работал, но я на всякий пожарный на полную мощь его не включал.
Один кусок меди создаст гораздо больше проблем,чем отсутствие меди вообще.
Alice Tracy, ну вообщем я понял, от распред коробки и вести (если не хочу всю проводку менять). Пол бетонный. Да вообщем по плинтусу пущу. Горизонтальную штробу в 2-3 метра вести, как-то не очень приятно наверное.
А потолок какой? Если гипсокартон, то можно наверное от распредкоробки не вниз, а вверх, а к новой розетке от потолка вниз. Погонаж штробы будет чуть побольше, но ИМХО так надежнее.А про горизонтиальную - в принципе забудь, зря я про нее сказал :)
да, вариант тоже неплохой. Вообщем пораскину мозгой, по плинтусу, или по потолку. По плинтусу соблазняет, что в канал плинтуса можно спрятать.
Изменено пользователем playmaker
В плинтус не так легко его запихнуть кстати, ведь кабель не рекомендуется резко перегибать, радиус сгиба рекомендуется не менее 10 диаметров. Так что придется солидные воронки расковырять в месте входа в плинтус и выхода из него. Хотя это касается NYM, а что будешь использвать ты, я не увидел
Вообщем весь день думал, терзался... все-таки ремонт у меня на начальной стадии...завтра вызову электрика, узнаю, сколько стоит заменить проводку в квартире на медную...дому все таки 15 лет скоро стукнет....интересует в принципе замена до распаечных коробок, дальше я уже сам могу куда угодно развести....меня интересует стыковка... но вот у меня в квартире будет медная разводка.... как она будет стыковаться с алюминиевой которая в щитках проходит...
стыковка через клемники болтовые, или в щитке в автомат входит люмин выходит медь, тут проблем нету, в отличие от распаечных коробок где медь с люминием стыковать чуть проблематичнее и места занимает больше, и не надо так замарачиваться
я бы позвал электромонтажника, но учтите раскидать провода можно и самому и с помощью форума, а вот щиток и подключение лучше монтажника привлечь
Тоже немного не успел до того счастливого на тот момент будущего, когда алюминиевую проводку запретили? Мой дом тоже на флажке построили :)Учти, электрик церемониться не станет и искромсает все как маньяк :)
Alice Tracy, да дом 1999 года постройки...
Sano, посмотрим какова цена....
ну электрики, он уже почти все переквалифицировались и в монтажников...
в объявлениях, пишут "замена проводки в квартире".
если будет дорого, откажусь...
да такие типы попадаются, что туши свет и п...зди лопатой по хребту чтоб дорогу забыл к этому дому
я так расчитываю тысяч 15 за работу. 3-комнатная квартира. Без установки розеток, до распаечных коробок.За 2-3 дня работы, этого более чем достаточно....
а че раскромсает, по тем же трассам что и сейчас алюминий проходит пусть и кидает...Анекдот:- как узнать где в стене проходит проводка?- судя по опыту моего мужа, надо забить в нее гвоздь Изменено пользователем playmaker
вы как бы считаете что это достаточно заработал а что не достаточноа монтажник посчитает так как ему достаточно и вообще не понятно что значит до коробок, а от них кто будет делать
Я забыл (если это было указано) - дом какой, кирпич, панель, монолит? В одном случае проводка в штукатурке похоронена, в другом - идет под полами (твоими и - не удивляйся! - соседа сверху) и в замоноличеных штробах, в третьем - в спецканалах, но с кучей изгибов, замятий и вообще засраных при стройке., в четвертом еще как-то. Так что не все так очевидно.
от них я.
Alice Tracy. Дом кирпич. Распределительные коробки для розеток находятся вверху у потолка. Розетки прямо под ними.
И так, для каждой розетки, вверху распред.коробка.
      • 257 ответов
