Перенос розетки
Faceoff
если честно не до конца представляю как это. ведь от розетки до пола его куда то тоже нужно спрятать. куда?
в штробу. или в штукатурку, если взять плоский кабель и толщина штукатурки позволяет.На самом деле надо смотреть на месте, как удобнее и лучше. Тот же запрет на горизонтальныые штробы не догма, но опять же если каждый проштобит, домик может и сложиться.
  • 9 месяцев спустя...
нельзя делать горизонтальный штробы в панельном доме в несущей стене
Задумался: а как же мне спрятать трассу кондея в межкомнатной капитальной бетонной стене? :blink:
под штукатуркойили в стяжке в полу
вот что на ум пришло :1 фальш стенка(в неё) теряем пространство2 короб потолочный3 полка(стеллаж ,композиция или ещё какая хрень из ГКЛа)4 короб пластиковый "срано", страшно,колхозно, можно попытаться как-то обыграть потом
Сомнительное удовольствие наляпывать на стену 3 см штукатурки ради 2 трубочекВ стяжку ныкать можно (хотя у меня стяжки нет :)), но дюже длинные трассы получатся
Это все очевидно.Просто подумалось - а как вообще обычно делают? Видел только картинки с висящими блоками или торчащими выводами. Неужели все штукатурят или лепят короба? Или у всех внутренние стены кирпичные ненесущие?
Думаю, прячут в стяжку или за подвесной потолок.Вариантов-то не так много.
Хи-хи. Моему однокласснику с месяц назад кондейщики безо всяких наводящих вопросов 1,5 метра в панельке горизонтально расковыряли... Не всех такие морально-этические нормы колышат. Почему я собсно этим вопросом и оздачился
Аникей Сковородкин
Это называется "практика чихает на форумских теоретигов". :)
Это называется "сделать на от2,72бись" и по-быстрому, так как стояла жара и был жуткий ажиотаж.К тому же много ли людей вне строительной тематики знают о таких специфичных запретах? :)
  • 2 года спустя...
Помогите, пожалуйста, с переносом розетки на соседнюю стену. По всей квартире подобная проблема.post-83509-1363108886_thumb.jpgпровода АВВГ 3х2,5думаю, так от старой розетки вниз проштробиться, пустить провод от старой розетки по плинтусу, затем вверх проштробить и пустить провод на новую розетку.Соединение в старой подрозетнике на клеммах, старую розетку удалю, замурую алебастром или шпаклевкой..Штробиться от самой коробки до новой розетки, что-то уж ну больно не хочется.Как поступить исходя из практических соображений и безопасности? так делается вообще?
Изменено пользователем playmaker
я бы делал проводку по новой, смысл старое переносить
ну подскажите ребят, может вообще демонтировать эту розетку.Там просто у этой стены ребенок будет спать, я вот и думаю как безопасней сделать, а. То ли перенести ее, то ли вообще демонтировать от греха подальше. А новую розетку протянуть от друой.
Все равно будешь долбить, шум, пыль, рваные обои. Сделай лишний метр штробы вверх, но распредкоробки. Заодно и лишнее соединение (на месте бывшей розетки) уберешь.
"Из практических соображений и безопасности" люмень выбрасывается, а проводка делается нормальным медным кабелем. Раз сделал и на 50 лет забыл :)
Alice Tracy, так предлагаете демонтировать розетку и все? а штробить до распредкоробки зачем. Я коробку могу открыть и провода отсоденить там от бывшей розетки.
Manul, так предлагаете тянуть новую проводку начиная от щита на этаже? или как? у меня алюминий по всей квартире, вообще весь дом в алюминее, застройщики особо не шикуют...
так мы не против :)я предлагаю вообще убрать всё это из комнаты и сделать по новой, в том числе и распред. коробкупросто практика показывает быстрее и качественнее всё сделать по новой, чем наращивать эти мало пригодные хвосты
сделать щиток в квартире, тот что на этаже оставить как есть для началоа все хвосты от всех помещений тянуть к квартирному щитку у вас там капитальный ремонт по моему сейчасзаодно и слаботочных проводов уложите побольше
да электрика нормально, то работает уже лет 15 в этой квартире, ничего не перегарало, несмотря на то что проводка алюминиевая. Я посмотрел распред коробки по комнатам, там все соединения надежно опрессованы, уложены в гильзы...смысл мне все полностью переделывать, штробить всю квартиру... ну не уверен, я что стоит оно того....да и лучше чем сделали застройщики-электрики у меня вряд ли получится... ну вот только что медь....неужели розетку перенесешь, она сгорит к едрени фени?если надо, опресовать хвосты и гильзой также могу, вон инструмент 500 рублей в магазине, гильз навалом...
Если хорошо сделаешь, то не сгорит. Перенести можно, только, как справедливо заметили выше, лучше тянуть новый кабель не от старой розетки, а от коробки.П.С. А если вся проблема с переносом связана только с тем что тут детская кроватка, то можно просто саму розетку сменить. Взять хорошую, да с защитой от детей.
Слабое место - обслуживаемое соединение(клеммник) в недоступном месте.Если дом панельный,то от коробки до розетки есть кабель-канал - используйте его для прокладки нового кабеля.
