Шпатлевка на песчано-цементную штукатурку
Приходится делать ремонт своими силами в добротной "сталинке". К сожалению, квартира не видела ремонта с момента постройки в 50х годов. Достаточно оперативно удалось снять все обои, которые с легкостью отпадали с песчано-цементной штукатурки. Естественно для выравнивания стен перед оклейкой был применен метод "слой газеток", с которым всё-таки тоже удалось справится. Штукатурку обстучал, на радость, звона практически нет, посему было принято решение оставить её как есть. Дальше у меня возник вопрос ответ на который я хочу поискать у многоуважаемого сообщества людей с руками.
Стены на данный момент выглядят вот так
Стоит ли поверх такой стены накладывать шпатлевку для её выравнивания? Идея про шпатлёвку возникла после изучения соответствующего раздела форума, где один из авторов решал подобную задачу. Процесс работы видится следующим:
* Зачистка стены от остатков газет
* Обработка акриловой грунтовкой глубокого проникновения
* Шпатлевка
* Наклейка обоев
 Насколько правильный метод для такого штукатурки такой фактуры?
Если не отваливается, то все правильно. Дополню только, хорошо прогрунтовать, можно пару раз
* Зачистка стены от остатков газет * Обработка акриловой грунтовкой глубокого проникновения * Шпатлевка * Наклейка обоев Насколько правильный метод для такого штукатурки такой фактуры?
с виду очень хорошая штукатурка,  только деревяшки и гвозди если есть удалите, если что железное нельзя удалить то краской пф, масленой, нитро,   надо закрасить
и грунтовкой  хорошей типа  ceresit ct 17  два раза пройтись  с промежуточной сушкой слоёв
а так алгоритм верный
  • 3 месяца спустя...
