Шпаклевка+грунтовка
Хотел спросить у спецов: можно ли шпаклевочную смесь развести грунтовкой? При этом хочу убить двух зайцев-прогрунтовать поверхность и добиться однородного цвета стен перед поклейкой обоев... Хочу развести до консистенции густой краски, чтоб можно было положить это дело маховой кистью. Получится реализовать задуманное с нужным результатом или нет?
ага, уже попробовал :) шпаклевка выпадает в осадок... уже начал просто шпаклевать тонко...
для этого есть грунтовка белого цвета, сам не работал,  нету в продаже,  читал что краской разбавляют,   сам ещё не пробовал,
а так, водостойкой краской  выравнивал однотоность стен
да я уже на инструкции к обоям это читал, только в природе пока не видел :) уже пробовал, экспериментировал и с пигментами для красок с грунтом...но проблема в том, что стены не только неравномерны по цветам, но и имеют различную впитывающую поверхность: после отдира старого покрытия, коим была клеенка на бумажной основе остались желтые пятна от клея и бумаги( отдирал всё серьёзно, железной щеткой, но всё равно пятна глубокие), да и стена видимо изначально имела старую, советскую типовую окраску-верх белый, низ желтый, видимо или водоэмульсионка, либо вододисперсионка какая советская, а там и в местах где были клеевые пятна впитывает хуже, чем на белом, видимо, меловом верхе, хоть и грунтованном раза два ... поэтому поколдовал чуть, потом забодяжил шпаклевки и за один присест в течении часа зашпаклевал первую стену( где-то около 10 квадратов). сейчас просохла, неравномерностей почти не видно... завтра подсохнет штукатурка на штробах под проводку, доделаю остальные стены... это только по началу думалось, что легче красить, чем шпаклевать, а оказалось, что кисть, что шпатель, разницы нет, а порой второй иногда даже удобнее... :)
  • 3 месяца спустя...
Развести можно, для придания прочности смеси. Однако грунтовать перед нанесением шпаклевки на стену необходимо,т.к грунтовка должна проникнуть в стену.
