Старый пол на деревянных лагах.
Здравствуйте! Помогите , пожалуйста, определиться с выбором человеку далеко не строителю). Имеем старый фонд с капремонтом ( 4й этаж), то есть - перекрытия бетонные, на них деревянные лаги, сверху доски и паркет. От перекрытий до паркета порядка 20-30 см. Планирую начать замену пола с кухни и коридора, дальше как пойдет. Бюджет ограничен, поэтому "под ключ" не получится, делать придется самому. Финишное покрытие керамогранит. Какой вариант выбрать из возможных? Поизучав интернет понял , что вариантов по сути два - новый пол на деревянных лагах (лаги+доски+ЦСП) или керамзит+стяжка. Или я что-то упустил? Суперпол под такую высоту не подойдёт, так-как там пришлось бы делать не один слой и соответственно дороговато. Заливать 30 см бетона тоже перебор. Также буду признателен за подробности по материалам, так-как сразу после выбора технологии придется выбирать материалы. Заранее спасибо за любые ответы!
от керамогранита можете отказаться ?
Могу, но зачем?
Дешевле выйдет и результат будет
под плитку нужно стабильное основание, и клей также
У меня по лагам шла половая рейка 50 мм, я разобрал пол, плохие лаги заменил, и выставил их по уровню, через 0,5 м опоры, все проклеил Д3 клеем и прикрутил к плите (шуруп-дюбель), по лагам положил 18мм фанеру (ФК) ее к лаге приклеел и прикрутил саморезами. Чистовое покрытие линолиум, основание получилось жесткое и прочное за 9 лет эксплуатации ни одного скрипа. Недавно узнал способ перейти с дерева на плитку - сендвич панели Руспанель или Теплофом. Если интересен этот способ обращайтесь, начерчу для Вас чертеж .
