как подготовить стену, которая сыпется?
Добрый день.
подскажите, пож-та, в ванной плитка надулась и торжественно отвалилась, плитку положили строители дома 25 лет назад. под ней стена (пардоньте, опишу как вижу, как это называется не знаю) такая поверхность, которую можно тереть бесконечно и она будет бесконечно сыпаться. пыль похожа на ту, когда шкуришь шпатлевку, только серая.
Что это за поверхность? и как ее подготовить под новую плитку? полагаю, новая плитка отвалится с тем же успехом, если не подготовиться стену.
стена кирпичная?  покрытая штукатуркой  или  это какие то плиты
точно не знаю кирпичная стена или нет, вероятнее всего кирпичная, но наверняка сказать не могу. эту штуку счистила до ровной поверхности, что с ней делать? счищать пока до кирпича не дойду?
пока поверхность не будет более менее прочной
фотки облегчают понимание ситуации
Это известковая штукатурка на речном песке и из низкокачественной серой извести; такие часто попадаются в пятиэтажках 60-х годов.
Сбивать полностью, там должен быть кирпич; обмести, загрунтовать кистью, обмести слегка несхватившиеся частицы и загрунтовать ещё раз, можно уже валиком и менее концентрированной грунтовкой. Оштукатурить под маяк влагостойкими смесями, дать хорошенько просохнуть и далее класть плитку обычным способом.
2. Если там вообще не штукатурка, а что-то неизвестное и глубоко: Пару раз загрунтовать, наложить опорную сетку и оштукатурить. Либо использовать гипсокартон.
а вот у меня проблема похожая, только на кухне. Обои отклеиваются вместе со штукатуркой и под ними стена какая-то... зернистая.
Квартира съемная, ремонт нормальный делать не хочется. Может ее просто покрасить? Как краска на такую стену ложиться будет?
так себе ляжет  пластами и отойдёт,   хотя бы грунтом глубокого проникновения  закрепить чтобы не сыпалась
