Глобальное перестроение санузла?
Стандартные ванна и туалет в панели. Планировали снести стенку посередке и на закуток в 2.21*1.61 (общий размер совмещ) положить плитку. Но стены там - не для плитки. Что деревянное...  Посоветуйте что делать? Что можно сделать с пластиковыми трубами в ванной? Это скорее, всего панельная стена, но можно ли пластик в цемент и сверху плитку?  В коридоре, над туалетом сняли часть обоев, оказалась какая-то древесная плита... из этого сделаны стены? В общем, тихий ужас. Надеюсь на практические советы, как преодолеть препятствия, что бы можно было подготовить стены для плитки.
На полу плитка со дня основания дома, что бы сделать гидроизоляцию нужно сбивать покрытие? На полу планируется тоже плитка.
Все перегородки сломать, построить новые и сделать современными материалами. Основные стены же из кирпича/бетона? Правда перегородка из гипсокартона или пазогребневых плит будет толще фанерной. Гипсокартон - порядка 100 мм толщина без плитки (по два слоя с каждой стороны), ПГП - 80 мм.
основные стены из панельных блоков. как я поняла, сантехническая кабина во всех панелях так делается. С гипсокартном понятно, 2 ремонта за плечами :) - ставишь профиль, зеленые листы, между ними минвата? на такие стены после грунтовки плитка кладется. Дверь укрепляется деревяшками.
с плитами не сталкивались, но не в кач рекламы - делается так http://www.penobetona.ru/montazh-pgp.html? самим будет сложно поставить три стены до потолка? и если сталкивались с подобными су в панели - что за потолок там? мне кто-то сказал, что если снести среднюю стенку, где полотенцедержатель - потолок упадет
Несущие стены сделаны по периметру квартиры. т.е на фото где раковина и канализационная труба - это несущая, вокруг - ацеид.
