Как сделать перегородку своими руками?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Хочу в детской сделать такую перегородку. Кто знает, подскажите пожалуйста алгоритм действий. Заранее благодарю!
На каком-то форуме видел МК именно эту перегородку делали, если найду скину в лс.
Самый простой (обывательский) способ создать такого рода конструкцию это сделать её из двух листов ГКЛ и ЭППС (набрать нужную толщину). Сделать сандвич можно, путём склеивания всех составляющих монтажной пеной. Вырезать из этого сандвича перегородку нужной конфигурации и закрепить её в распор, между полом и потолком.
  • 5 недель спустя...
О, как раз искал информацию по сэндвичам из ЭППС на предмет столешницу с перегородками в ванную сделать. Что-то мне подсказывает, что фигурная столешня по такой технологии будет прочнее, чем на профилях.
А не расплавит пена пенополистирол? Специальные клеи для ЭППС в мешках на цементной основе для этого не подходят?
Подскажите, в ванной комнате необходимо одну стенку сделать для душевой кабины, из гипсокартона будет надежно или лучше не рисковать и сделать из кирпича?
из ГВЛв  или аквапанели   с гидроизоляцией
кирпич конечно надёжнее  но и правильно сделанная стенка из профилей  не сильно хуже
Бухгалтерша
а гипсокартон точно не пойдет?
