Если из потолка 2 желто-зеленых?
Здравствуйте! Поясните, пожалуйста, баушке, как подключить 5-ти рожковую люстру, если из потолка торчат 4 провода - красный, синий и 2 желто-зеленых, а из люстры - синий, коричневый и желто-зеленый? Я так понимаю, что нужно соединить попарно из потолка и из люстры - 2 синих (общий и ноль), красный с коричневым (фазы), 2 желто-зеленых (землю - по одному из потолка и из люстры). А еще одну землю из потолка куда? Все три желто-зеленых вместе что-ли? Выключатель двухклавишный. Спасибо.
Если из потолка торчит 2 желто-зеленых - это еще ничег не значит) Может там и земля, а может что угодно) В доме вообще есть заземление?
надо смотреть, скорее всего на одном желто зеленом фаза, а на втором земля
хотя бы индикаторной отверткой поткать
Да, дом новый, заземление есть. Индикатор есть, но я думала, что цвету можно доверять.
не надо доверять - у нас в стране может быть всё что угодно
доверяй - но проверяй :)
Тогда получится, что из потолка 2 фазы? Их обе крутить к одной фазе из люстры?
 2 фазы это 2 линии с каждой клавиши своя
сколько в люстре ламп?
рожков точно 5, а сколько ламп неизвестно ))
Ребята, над баушкой не смейтесь. Завтра проверю индикатором желто-зеленые из потолка. Но если один из них фаза, то как 2 фазы из потолка (красный и желто-зеленый) присоединить к люстре, где только коричневый, синий и желто-зеленый провода ? :noddle:
ну каюсь не заметил :P в люстре синий или желто зеленый это общий (ноль), проверяем подав на тот же красный фазу - индикаторной отвёрткой смотрим что на других проводах (лампы должны быть вкручены) должна появится и на синем и на ж/з, если только на синем - то ж/з это корпус (земля)
если так жмет время соедините синий с синим - красный с коричневым, если загорятся не все лампы то ищите на каком из 2х ж/з появляется фаза при включении выключателя
фотку бы сделали  что там у люстры,  подозреваю что китайская и что если надо то можно разделить 5рожков на 2клавишный выключатель
а так обычно по умолчанию у китайцев сделано на 1выкл  все рожки  , а зеленый землей к корпусу идёт прикручен
хотя я один раз доверился китайской проводке в люстре  и в итоге автомат вырубило,  оказалось что  фаза и ноль скручены между собой,  вот и доверяй людям после
В люстре есть и синий (общий-ноль) и желто-зеленый (земля) и коричневый (фаза).
Из потолка-  синий (ноль), красный (фаза) и 2 желто-зеленых. Если один из желто-зеленых - фаза, то как 4 провода из потолка присоединить к трем из люстры? Если из потолка 2 фазы, а из люстры- одна?
большой - а такой наивный :D  доверять в нашей жизни никому низя
а китайцы поставляют чаще всего вообще без соединений (я про дешевые - их в магазине либо соберут провода в кучку, либо оставят)
вы уверены что желто зеленый из люстры это земля? я вот не очень
уже написал - для начала соедините , синий с синим, а красный с коричневым - остальные не трогайте пусть висят пустыми
времени небыло расковыривать,понадеялся,  а после -ба бах- сразу стольккоооо времени появилось :D
Написано, что производство Германия. А фотку сделать, надо люстру раскрутить? Снаружи только три провода.
ну ткните в розетку синий и коричневый люстры, если загорятся все лампы значит желто зелёный корпус, если не все то вторая линия
