Можно ли оставить старую стяжку и использовать наливной пол?
Дому лет 30. Делается ремонт на кухне и коридоре. После того как был снят старый линолеум (от застройщика) обнаружилась плесень на полу в некоторых местах,  трещины на полу и при простукивании проще найти пустоты чем место где не их нет.  По хорошему нужно все снимать и заливать новые полы. Но у меня нет на примете людей кто бы сделал новую хорошую стяжку, я не могу ждать 28 дней т.к. мне придется уехать из города и ремонт 15 квадратов затянется на пол года минимум.
Что будет если на эту стяжку налить полы от волма (предварительно обработав от плесени) и положить керамогранит на кухне и ламинат в коридоре?  Есть еще варианты снять нехорошие куски но мне кажется там хорошего пола куда меньше чем 70%.
А если оставлять стяжку - то какая максимальная толщина слоя может быть у наливного пола? Я читала что нужна демпферная лента по периметру. Требовать ли ее установки при заливки наливного пола от мастеров?
Если стяжку все таки нужно убирать то "быстрые" стяжки которые не сохнут 28 дней а это
Кнауф-Убо?
Надо
Ну под керамогранит не надо ждать 28 дней, можно и через неделю класть, а под лиминат надо подождать. А вообще щас куча смесей, которые сохнут быстрее.
может и нормально, а может и потрескаться
это написано в инструкции к конкретному наливному полу
да
Кнауф-Убо
КнауфУбо совсем для другого предназначен https://homemasters.ru/articles/cat...a-knauf-ubo/
А какие?
Bamby сказал(а) 03 Май 2014 - 10:46: демпферная лента по периметру. Требовать ли ее установки да
Какие вопросы нужно задавать мастерам чтобы понять  что они понимаю в стяжках? Спросила одних про демпферную ленту - сказали что никогда не пользовались и не знают что это такое  :unsure:
А какие?
а какие у Вас в продаже есть, я же не знаю. Скажем литой бетон петролит - укладки плитки через 72 часа, паркет и т.п.  через 7 суток.
Не сохнут, а твердеют. 28 дней ждать точно не надо; а вот на бунящую стяжку нанести новый слой - это 100% трещины!
. Если не хотите выкинуть коту под хвост деньги и получить качество, то или или. ответ прост: поставьте "доверенное лицо" (брат, сестра, друг и т.д.) и пусть делают как положено. :)
Если под стяжкой керамзит, то на простукивания будет слышно, будто там пустоты. По смесям, себе делал недавно и покупал волма ровнитель грубый. Рабочие были в восторге от этой смеси.
Она действительно пластична и прочна. Но эта смесь, как и подобные грубые ровнители, на бетоне без выполнения контактного слоя трещит незнай как, даже на небольшой площади ( несколько кв.м.)! По-видемому сказывается избыточное количество цемента. И никакие мокроволокна, входящие в её состав, не помогают. Работаем данной смесью около 3лет. Делали по разным основаниям, разною толщину. Всегда жутко трескается; получалось без трещин только в двух случаях: контактный слой* + компенс. швы, либо армирование опорной сеткой (что дороже на 100р за кв.м). Ещё одним неудобным моментом является то, что она имеет довольно крупную фракцию (более 1мм), и чтоб сделать ей гладко под линолеум её нужно затирать и/или заглаживать, но вся проблема в том, что срок её схватывания около 7ч приходится обычно на ночное время, а с утра она уже почти не подрезается и совсем не поддаётся затирке. Правда тут может придти на помощь замедлитель схватывания.
*имеется ввиду не просто жидкий слой данной смеси, а либо с адгезионной добавкой, либо готовая смесь для адгезионного слоя, либо самопальный состав
