Последовательное соединение 2-х 60W лампочек.
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане !
Сразу оговорюсь в электрике я полный профан = ), но интересует следующее: как последовательно подключить две шестидесятиватных лампочки, сформировав эдакую переноску ? Т.е. просто от розетки идущий провод к лампам, с последующем подключением их в розетку на 220 Вольт. Последовательный способ естественно выбран для долговечности (понятное дело, что будет светить тусклее).
Если не трудно, прошу объяснить какого размера кабель нужен (без понятия какие их бывают виды=)), тип патрона и какой проводок куда втыкать =)
P.S. Вся эта "конструкция" нужна для пристраивания в деревянный ящичек для сушки мяса (иными словами не свет важен, а небольшая температура обогрева)
последовательно, это когда один провод от розетки идет на один контакт лампы, со второго контакта лампы провод на контакт следующий лампы, а с этой лампы уже в розетку
Соединить можно проводом ПВС 2х1,5,а тип патрона такой чтобы с лампочкой стыковался.
