Выступ в стене
Спасибо вам большое, за такой подробный и развернутый ответ. Мы приняли решение зашить углубление.
Но я бы, думала в сторону переноса проема, потому что эти "задверные" 40 см- ни туда, не сюда.
А что нам даст этот перенос? Ведь тогда уменьшится длина шкафа. Вот я думала о таком варианте, когда хотела шкаф делать не справа от двери, а напротив кровати во всю стену как систему хранения. Про камин уже не думаю, вы верно подметили что
так, на мой взгляд, "убитое" пространство.
За шкаф купе встроенный еще ломаю голову.
Ну смотрите, если телевизор перед кроватью не принципиален, а нужен большой шкаф и есть возможность чуть сдвинуть проем, то можно поставить раздвижную дверь.
Проем двигаем от угла до ширины дверного полотна, в вашем случае на ~400мм (с учетом стандартной ширины межкомнатных дверей 800мм). Встраеваем большой шкаф во всю стену, но слева от шкафа, оставляем узкую нишу под полотно. В открытом виде дверь будет на 200мм торчать из-за шкафа. Да даже менее, чем на 200, потому что только шкаф 600 плюс двери.. в итоге, дверь в комнату, будет практически полностью уходить за шкаф.
Был еще вариант расстановки, когда писала вам первый раз, но я не учла балконные (лоджия?) двери.
Такая планировка, что фантазии не разгуляться с вариантами расстановки. При том, что и комната квадратная и естественного освещения достаточно, должно быть ;)
И еще- если все-таки решите делать встроенный шкаф во всю стену слева, то выступ можно будет не зашивать, а использовать.
В той части, которая ближе к входу, организовать штангу, для которой и нужны 600мм глубины шкафа, а в выступающей части- полки, корзины. Потому, что полки глубиной 600, обычно, все-равно неудобно-глубокие.
А дверь, если вам понравился вариант раздвижной, можно навесить снаружи комнаты, если есть куда ее открывать (к сожалению, не имея плана квартиры, сложно думать))
Елена спасибо вам за варианты. Но мы уже зашили стену, получилась ровная стена. Шкаф будет справа от двери не встроенный, сейчас решаю делать купе или распашные дверки. Если распашные выбирать,то придется обойтись без тумбочек.Места для открывания двери совсем не остается. А я так хотела тумбочки и на них настольные лампы поставить по обе стороны от кровати.Надо было на стадии штробления стен сделать выводы под бра, а теперь уже поздно. Видимо придется решится на шкаф купе.Кстати балкона в комнате нет, на плане это окно. А планировка квартиры такаяpost-90216-0-91311200-1401908799_thumb.gif
Изменено пользователем Мимоза
@Мимоза, да так понятнее ;)
Ну купе, вроде как логичнее, но он будет громоздким, кмк(
А если поставить шкаф с распашными дверями, но с разной глубиной секций. Там у вас на шкаф около 1500 остается вроде, тогда секция глубиной 600, чтобы была под штангу в углу, а ближе к двери узкая, глубиной 400, под полки. Либо метровая и полуметровая, либо две по 750, в зависимости от нужд)
И у окна шкафчик не ставить (у него и сейчас низ из-за тумбочки недоступный получается). Сразу от угла- тумба, кровать, тумба. И надо померить, может и будет 500 под дверь. Тумбы поуже поискать (или у вас уже куплен гарнитур?).
А почему не проштробить под проводку стены? Я бы заморочилась, тоже не люблю лишних проводов. Или у вас уже отделка готова?
надо же, а нас учили так двери показывать на плане. При всем многообразии условных обозначений (каждая мастерская использует свой набор), впервые за двенадцать лет встречаю такие окна))
А не хотите тогда развернуть кровать- изголовьем к окну?
Я позже попробую ваш планчик порисовать, если будут еще мысли- напишу)
Привет. Если я правильно поняла вашу фразу
то вы предлагаете разную глубину шкафов сделать? Длина для шкафа получается 1900 справа от двери, глубина будет одинаковая 60см. С разной глубиной я как то не представляю.Про внутренную начинку шкафа еще не думала толком. А у окна шкафчиков нет :no: ,на плане с двух сторон от окна я так отметила место под шторы. Просто в программке что я рисовала больше никаких обозначений не нашла.Простите что ввела вас в заблуждение, я еще только изучаю программы для дизайна интерьера. Мебели еще никакой нет,все с чистого листа.И да, отделка почти готова, осталось только потолок натянуть с нишей под карниз для штор. Изголовье к окну не хочу, телевизор перед кроватью принципиален.Розетки уже соответственно вывели для телика и по бокам от кровати.
@Мимоза, да, правильно. Ну это дело хозяйское, я только предложила как вариант, потому что не люблю глубокие полки, а у вас на входе что-нибудь поуже, чем 600 просится (мне просится :)).
Покажите потом результат! :)
Ага спасибо, боюсь что результата еще далеко. Сейчас ищу обои, паралельно планирую остальную часть квартиры. Остались нетронутыми коридор и ванная с туалетом. Если есть время,подскажите как в коридоре бы вы спланировали мебель.Там тоже все не просто :noddle: Размеры чуть позже выложу.
Сейчас не нашла ни одной толковой фотографии, чтобы показать- поищу еще. У мамы недавно так сделали. Там широкий шкаф наоборот ближе к двери, но там цели были другие, там комната катастрофически узкая- 2метра.
Ок, выкладывайте :)
Нашла откуда вырезать кусочек шкафа :) отзеркалила в вашу сторону, для наглядности.
Спасибо Елена, теперь я поняла о чем вы говорили. Вот сделала на скорую руку план коридора, посмотрите пожалуйста.Корявенько конечно, если что непонятно спросите :)post-90216-0-30630300-1401992166_thumb.jpg
Еще у меня был вопрос по освещению на потолке в спальне. Думаю повесить люстру по центру и точечные светильники. Как думаете лучше по всему периметру или только вдоль карниза для штор
По поводу размещения мебели  в коридоре, я сначала хотела напротив входной двери поставить шкаф купе зеркальный.У многих наших знакомых в подобных планировках такое расположение мебели, на первый взгляд больше ничего не придумаешь. Но по феншую не желательно располагать зеркало напротив входной двери,поэтому шкаф оказался в спальне.Да и коридор получается очень узкий, если ставить полноценный шкаф глубиной 600.
Хорошо, что вы его упомянули, потому что я в нем не бум-бум и на него не ориентируюсь.
Я там шкаф уже и представила :), потому что, в принципе, ширина коридора позволила бы, хотя нормы и предписывают минимум 850мм для коридоров (а у вас 800 в остатке- ширина коридора минус глубина шкафа). А купе без зеркала и зеркало отдельно не рассматриваете? Слева от двери и крючки, над полочкой для обуви. Все равно же надо крючков навешать, чтобы мокрое там, заснеженное в шкаф сразу не вешать.
А, нет, посмотрела еще раз, не получится там полноценный шкаф :( Дверь входная не откроется. Только если шкаф делать 400 глубиной и поперек штанги короткие делать, но это не удобно, на мой взгляд.
Изменено пользователем Elena80
Шкаф купе без зеркало в принципе можно,но это будет такое нагромождение на мой взгляд. Эх, как хочется простора...А дверь у нас кстати входная открывается не внутрь квартиры, а наружу.План всей квартиры, это от застройщика еще.
да я тоже так считаю.
Понятно, а то я план посмотрела)
Привет!
@Мимоза, в общем до компа я так и не дошла, но периодически смотрю на ваш план и только один вариант вырисовывается. Так как шкаф-купе, напротив двери отпал, то единственное предложение- сделать "глухой" шкаф-купе во всю стену в гостиной (короткая глухая стена). И там хранить "не сезон", прятать пылесос и прочее)) Глухой, чтобы не мешал своим видом интерьеру))
А в коридоре, слева от двери, только вешалку с зеркалом и обувными полками (что именно у вас задумано). Таким образом, коридор будет свободным, что тоже хорошо.
Пока больше ничего не придумала :(
А на плане квартиры, том синем в клеточку, все в силе? Про входную дверь помню, других отличий нет?
Добрый день. Елена спасибо вам за ваши размышления над моей проблемой и предложение на счет шкафа в гостиной,но он тоже отпадает.Дело в том что, в гостиной и на кухне ремонт закончен.Остались коридор и санузел, как я писала ранее. Изменений по квартире больше нет,план соответствует реальности.Сейчас я поняла свою ошибку,надо было планировать расположение мебели по всей квартире сразу. А я же по комнатам и когда план по гостиной был решен,то по спальне четкого представления мебели не было.
Понятно. Ну да, я упустила, что все остальные помещения уже решены.
Вопрос еще актуален :noddle: Напоминаю потолок натяжной будет
      • 227 ответов
