Выступ в стене
Посмотрите какую интересную вешалку я нашла.Одежду на плечиках можно повесить на штангу,что за панелью с зеркалом.post-90216-0-50942800-1402422919_thumb.jpg
комод или невысокий шкафчик
Мне кажется, что хорошо будет.
К слову, я вспомнила что я встречала похожую, на вашу, планировку квартиры. Там лоджия была из комнаты большой, вот как раз в выступе (разница между длиной комнат). Остальное расположение и метраж, в точности ваши, но там, очень продуманы были кладовки. Слева от двери был полноценный по глубине встроенный шкаф, а справа, перед ванной, встроенная кладовка. Планировку содрали, а полезные метры не учли :(
Да, интересная. А какие у нее габариты?
Да планировка не удачная что ни говори  :( но будем думать над тем что имеем  :noddle:
Размеры секции для одежды
Длина (мм) 1100 Глубина (мм) 437 Высота (мм) 2106
нам нужно не более 300 в глубину.Если что можно у мебельщиков заказать по нашим размерам или отпилить у готового  :lol:  как вы считаете?
.Если что можно у мебельщиков заказать по нашим размерам или отпилить у готового как вы считаете?
Да, похоже, что так и придется.
Вот еще идеи
Еще у меня был вопрос по освещению на потолке в спальне. Думаю повесить люстру по центру и точечные светильники. Как думаете лучше по всему периметру или только вдоль карниза для штор
Мне кажется по центру достаточно. Если не будет хватать может лучше потом торшер какой-то красивый купить
Дело в том, что я хочу потолочный карниз спрятать в нише для штор в натяжном потолке.И заодно встроить точечные светильники.
Еще раз нишу под шторы хотела обсудить.В небольшой комнате какой вариант более приемлем?
Есть ли смысл опускать потолок ради того чтобы скрыть карниз для штор :noddle:
вот именно для этого смысла нет. но и карнизы то разные бывают
Мне второй больше нравится.
Думаю, что не стоит. У вас и так высота весьма скромная. За счет кривизны, а вероятность, что она будет- большая, потолок итак опустится чуть больше обещанного.
там потолок опущен..а нравится что карниз не видно или что нет доп.освещения?
Елена,а что вы предлагаете в таком случае? Мы ведь делаем натяжной чтобы не выравнивать под покраску, натянул и готов потолок :rolleyes: ну и заодно скрыть карниз для штор(потолочный).То есть убить двух зайцев сразу
Для маленького помещения с небольшой высотой потолка этот вариант кажется более подходящим. Без нагромождения и панелью и точками.
а что вы предлагаете в таком случае? Мы ведь делаем натяжной чтобы не выравнивать под покраску, натянул и готов потолок ну и заодно скрыть карниз для штор(потолочный).То есть убить двух зайцев сразу
Я очень положительно отнршусь к натяжным потолкам, особенно к белым и матовым, именно за идеальную поверхность.
Если я ничего не путаю, то для скрытого карниза потолок надо опустить ниже, чем если его не будет (поправьте меня, кто в теме). А виду вашей высоты, я бы экономила каждый миллиметр. С другой стороны, если на высоту потолка наличие карниза никак не влияет, то я только "за". Тем более, что вы вроде писали, что хотите классические шторы, которым такой вариант карниза - лучше не придумаешь! :)
Конечно разница в этом есть.Минимальное расстояние 3,5 см. от самой нижней точки в помещении в любом случае и минимум 5,5 см. при установке ниши под карниз.В гостиной аналогичная ситуация была,потолок опустился на 7 см.установлена центральная люстра,тонкие встраиваемые светильники GX 53 и ниша.
Лена, а вы этим сами занимаетесь?
Я архитетор. Занимаюсь проетированием, делаю дизайн-проекты. В основном, занимаюсь вторым.
Мне тоже больше второй вариант нравится, т.к. первый с этой "планкой" для светильников смотрится уже достаточно избито и как-то не очень. А второй минималистичен и этим прекрасен.
Согласна с вами и спасибо вам за ваше мнение.Остановимся на втором варианте.
Выбираю люстру для натяжного потолка в комнату 12 кв.м. Высота потолка остается 2.55 после установки.Чтобы потолок зрительно казался выше,лучше подвесную повесить или потолочную?из этой серии с 5 плафонами
Диаметр этой люстры 52 см не слишком ли будет громозко смотрется?
Или будет достаточно с 3 лампочками? (мощность 3*60W) У этой ширина 46 см.
еще понравилась такая, тоже на 3 лампы (макс.мощность 3X100W)
Изменено пользователем Мимоза
Диаметр меньший лучше. Ну и трех ламп будет достаточно. Чуть шнур укоротить (насколько потолочники сочтут безопасным) и любая из двух последних- хороша.
Чуть шнур укоротить
Спасибо Елена за ответ,т.е. вы считаете лучше подвесную люстру повесить чем потолочную?
А 3 лампы это с учетом точечных светильников достаточно? А если только люстру одну оставить,с тремя наверно будет недостаточно? Да и пять плафонов как в первом варианте, на мой взгляд "бохаче" и поинтереснее что ли смотрится.Или я может ошибаюсь конечно.Глаз уже замылился с этими люстрами,а выбор делать надо :noddle:
