Выступ в стене
я вот не знаю пока,хотела икею во первых из-за белых фасадов. Во вторых в городе я не нашла мебельщиков у кого есть подобные направляющие,хотя икеи у нас тоже нет но можно заказать доставку.И еще не знаю распашные или купе все так и? По практичным соображениям больше склоняюсь что надо купе.
Только одно большое но, в икеа шкафы стандартной ширины 150 и 200. Для нас 150 недостаточно, а 200 боюсь не влезет.Дверь еще не установлена,не знаю сколько останется между наличником и шкафом для выключателя.
Изменено пользователем Мимоза
Тогда, дождитесь, все-таки пока решится все с дверью и выключателем. Потому что, чисто теоретически, должен влезть двухметровый шкаф (по размерам начальным, что вы давали). А что вышло на деле, не понятно. Вы промеряли стену по факту, от угла до проема?
Пока что, я за икею.
от угла до проема
измеряла 212 см а длина всей стены 334.
в гостиной ширина двери с наличниками 98 см.
В итоге у меня получилась что остается всего 7см для выключателя.Это очень мало :(
до установки в гостиной я не измеряла,сейчас свободный проем в спальне 93 см
Если так, то с учетом более менее ровных стен и плоских плинтусов, а можно плинтус и не заводить за шкаф, то можно расчитывать на двухметровую икею. Это радует.
А я на план с первой страницы смотрела :)
Дом кирпичный или блоки?
Ааа, есть еще одно большое НО, двухметровая икея это распашные двери.
Изменено пользователем Elena80
Про плинтус я совсем забыла у нас они 2 см.
Но у меня пока не умещается никак. :noddle:
Елена,дом панельный
Ааа купе у них не бывают на 200 см.Сейчас уточнила есть вроде
Разве? Насколько я помню, их купе это два каркаса по 750. Значит плохо помню..
Ага, я посмотрела, вы правы. Плинтус не заводите, чтобы вплотную к стене встал торцом- места для пыли меньше будет.
И или я плохо считаю (не умею считать :) привыкла чертить сразу) или все четко встанет.
Встать то он встанет,только выключатель останется за стенкой.
Вот как считаю я: 98-92=6
6:2=3
212-200-3=9
Итого: 9см на выключатель. Нет?
Я правда плохо считаю, поэтому поправьте, если что :)
По таким расчетам все верно,а я же считала на месте.Только у вас 92 у меня было 93 см свободный проем.Купили сегодня розетки и выключатели для спальни.И о чудо ширина выкл.что около двери как раз 9 см! Получится что все встанет впритык,если не устанавливать плинтус за бок.стенку шкафа и на всякий случай немного сместить установку двери в проеме.Еще как вариант муж предложил перенести этот выключатель в сторону прихожей.Как считаете,так совсем нелепо будет? :noddle:
Типа как в ванной? :) ну да, наверно не стоит, тем более, что есть вариант все упихнуть.
Типа как в ванной
да.
Но нам сейчас в любом случае надо переносить его,ох опять пылить в комнате придется.
Ага, поняла. А как, в итоге, с обоями решили- на две стены или три?
Заказала на 2 стены с узором 4 рулона и 2 шт однотон. на остальные две стены.Немного не хватит, но можно и не доклеивать за шкаф все равно там не видно будет.Доставка будет идти долго недели две,т.к.через Питер.
Все думаю про выключатель и расстояние между шкафом и пришла мысль что может лучше перенести сам дверной проем см на 5-10? Там стена вроде на полкирпича толщина 12 см или это будет считаться уже перепланировкой?
Это перепланировка. Я вам это предлагала вначале, потому что жалко эти бесполезные сантиметры за дверью и полезные с другой стороны. Но, если честно, то я бы не заморачивалась с разрешениями, если речь идет о пяти-десяти см. И лучше не сами, а чтобы вам срезали аккуратно лишнее, а не сбили.
Если это уже перепланировка, то не стоит конечно вы как всегда правы Елена.
