расчет нагрузок загородного дома
Туплю.
Есть обычная крыша 33 градуса. Дом деревянный. Размер одного ската кровли 10х10 метров. Как посчитать нагрузку в зимнее время (снег+лед), чтобы не получился трансвааль?
а чего тупить то? вроде для Питера тоже 3 снеговой район (проверь) это 180кгс/м2 и для ската крыши больше 25 коэффициент 0,7 перемножив получим 126кгс/м2
То есть по умолчнию следует понимать, что на крыше одномоментно может оказаться 126*100=12600*2=25200 кило.
А каковы пределы несущей способности стропильной конструкции из дерева?
Только это расчет на прочность (полное разрушение, первое предельное состояние), а рассчитывать надо еще и на предельно допустимый прогиб, чтобы потом не пришлось капитально все ремонтировать по весне (второе предельное состояние, расчет на прогиб). И для этого надо еще умножить на 0,7.
что умножить? где расчет?
не надо умножать на 0,7 ничего, расчет крыши идёт по сечению стропил (длина 10м) и расстоянию между ними, и длины ригелей
Вить а ЛСТК не рассматривал? как несущие
На самом деле у меня все грустно и традиционно с подвыпедвертом -- я хочу реализовать каменный проект в дереве. Отсюда и весь гемор.
Я вот не знаю, стоит ли в мегамегазакрытом разделе опубликовать и обсудить весь этот бред.
Даже вот формулы нашел
Qр.сн = Q×µ — для первого предельного состояния (расчет на прочность);
Qн.сн = 0,7Q×µ — для второго предельного состояния (расчет на прогиб)
Где, соответственно, Q -вес снега, мю - коэффициент, зависящий от угла наклона.
И даже нашел определение второго предельного состояния
Второе предельное состояние характеризуется развитием чрезмерных деформаций от статических или динамических нагрузок: в конструкции происходят недопустимые прогибы, раскрываются узлы сочленений. Однако в целом конструкция не разрушается, но дальнейшая ее эксплуатация без ремонта невозможна. Это условие записывается формулой: f ≤ fнор, означающей, что прогиб появляющийся в конструкции при приложении нагрузки не должен превышать предельно допустимого прогиба. Нормируемый прогиб балки, для всех элементов крыши (стропил, прогонов и брусков обрешетки) составляет L/200 (1/200 длины проверяемого пролета балки L), см
Просто увидел как Вы считали и вспомнил, что там еще есть одна формула. И, соответственно, рассчитывать нагрузку на скатную крышу надо по двум предельным состояниям. Засим, умолкаю, дабы не пришлось
Дмитрий, вам-то как раз спасибо. Мне первая цифра сразу показалась маленькой, поскольку не далее буквально на глазах рухнул навес из двутавров, крытый поликарбонатом, скат был не таким крутым, и количество снега было поболе, но конструкция представлялась сверхнадежной, поэтому когда я увидел в узел закрученные балки, идея считать всякую кубатуру стала навязчивой.
Вот и здесь я не ошибся. Налицо потенциальный фейл, с которым теперь придется повозиться.
ну хочешь закрытый - открывай в нем, а что у тебя за система стропильная? с чем облом то? делай другой скат
Облом в опоре одного из скатов. Деревянные столбы имхо не выдержат такой вес в этом месте.
так цифры нужны - какой скат от стены дома и сечение опоры, столбы обшиты чем то?
