Установка двухконтурного газового котла.
Планирую установить двухконтурный газовый котёл. Не получается найти информацию - Каким сечением подводить на подогрев воду? раздача горячей воды будет не далее 5 метров от котла. Пластиковых труб Ф20 хватит? И каким сечением прокладывать отопление? (так же думаю пластиковыми трубами, возможно в изоляции, для отопления будет использоваться антифриз). План прилагаю.
Так же непонятно хватит ли встроенного циркуляционного насоса? (трасса получается довольно длинной). И каким способом подключать радиаторы батарей?
Может есть смысл пожертвовать красотой и пустить 2-е линии отопления, примерно равной длины (проложив трубы над дверью)?
Буду раз всем советам и критике.
Да, полезно, но ответов на свои вопросы не нашёл...
Ставил себе в начале этой зимы автономку. Установка была платная + я на подхвате так как монтажник был один. Подача воды была выполнена 16-ой трубой, а трассы отопления 20-ой трубой. На вопрос почему трассу отопления не 16-ой трубой делаем монтажник мне сказал что по 20-ой трубе насосу легче гонять воду(дырка больше, напряга меньше).
При выборе котла остановился на Ariston BS 24 CF. Котел двухконтурный на 240м2, т.е. на мои 50 м2 запас мощности по самые помидоры. На счет длинны трассы, если трасса будет слишком уж длинной то котел будет чаще включаться на обогрев из-за быстрого остывания воды в контуре.
Кстати советую купить терморегулятор комнатный. Сам котел меряет температуру воды в контуре и при понижение температуры он начинает ее греть т.е. растет расход газа. А при комнатном терморегуляторе он будет мереть температуру в комнате.
Изменено пользователем dudeden
начнем с того, каких пластиковых???
по поводу  длинны трассы наверное не сильно влияет, а вот объём радиаторов - это да
