Подскажите, хватил ли мощности автомата.
Опубликовано (изменено)
Всем доброго дня, у меня идет ремонт и утепление балкона.
В одной комнате в процессе прошлого ремонта под штукатуркой провел до кондиционера автомат moeller xpole b16/1
он только для кондиционера предполагался... НО решили сделать балкон, добавил сразу в вторую комнату кондиционер + будет теплый пол, Devi или Nexans мощность пока не знаю на 4м2 + освещение или экономки или светодиодные лампы для освещения (к-во пока не знаю какое) + немного розеток, ну мало ли для пылесосов, зарядок и прочей мелочи...
Так вот вопросики
1) хватит ли 16Амперного автомата на все это или лучше вести отдельной линией на 25А?
2) если надо вести отдельной линией то посоветуйте какой провод и какое сечение брать?
3) если слишком много неизвестных, скажите как рассчитать мощность автомата и проводов, от щитка, от распред коробки до потребителей.
Проблема в том что провести будет сложно т.к. стены оштукатурены и багеты наклеены ...
Спасибо!
Изменено пользователем vovanfun
Рассчитывается всё очень и очень просто - все бытовые однофазные розетки рассчитаны, максимум, на 16А. Отсюда и пляшем. Значит на розетки автомат максимум 16, кабель, минимум, 2.5 :)
Рез планируется куча дополнений, то, правильнее, добавить линий. И, не забываем, что ТП подключается через диф или узо на 30мА.
Спасибо.... так так так... что такое диф?
Обязательно подключать через УЗО отдельной линией ТП или на эту же можно навесить и освещение?
Брать наверное лучше 2,5мм х 3, цельный а не многожильный?
Серёг это вторично
ПУЭ 7.1.88
". Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток 30 мА."
не обязательно отдельный, можно совмещённый, да и если единственное тоже можно - только при отключении всё будет отключатся
да цельный лучше
спасибо, кстати пол будет не монолит а в ГКЛ сделаю змейкой, залью ровнителем по дереву... сверху ламинат!
Тут в видео есть как вариант такое решение -
@dimp, когда это писали, пленочных полов ещё не было :) Да и там где кабель, сетку тоже далеко не всегда укладывают. А вот узо ставят чаще.
В данном варианте, как я понимаю, сетки тоже не будет. Так что только узо.
@vovanfun, диф - дифференциальный автомат. Проще говоря, сразу и узо, и автомат в одном флаконе. Стоит, правда, дороже чем связка узо и автомата. Поэтому используется реже.
в этом видео гкл больше всего не нравится, хотя есть гкл для полов, но у нас в продаже не встречал
лично я бы   остановился на гвлв  в таком случае  и то под сомнением
ну батенька вас понесло :D  и devi и nexans имениты именно жилами
а во вторых - закон он и в африке закон
узо предотвращает поражение - а ПУЭ даже намек на него :D
Да ради бога. Вот только я, на проспектах деви, даже на российском оф.сайте, что-то не видел мет. сетки.
И потом, ты чего ко мне приматылялся?  :) Я всего лишь напомнил о необходимости узо. Или ты рекомендуешь его не ставить?  ;)
ну ни фига се - это я там прима..... чего то??? а чем тебя ПУЭ не устраивает?
Лично меня всем устраивает. Проблема лишь в том, что далеко не все, и далеко не всегда исполняют что этот, что другие законы. Или для тебя и это новость? :)
Ну и главное, я что, где‐то писал о том что сетка не нужна?
да нарушают и часто люди называющие себя "электриками" - так я всегда с этим и пытаюсь бороться :huh:
