Как помирить углы с гипсокартоном фальшстен
Добрый день.
Делаю фальшстены в санузле (чтобы коммуникациии нужные пропустить). Каким образом "подружить" углы ?
Планирую, например,
1) слева: лист гипсокартона встык к стене и на perlfix.
2) там где два листа гипсокартона образуют внутренний угол тоже perlfix'ом лепешки кидануть.
Правильно ли?
Я не совсем понял что хотите сделать, но мне кажется, что нужно приклеить лист на перлфикс, затем по нему пустить направляющий профиль или любой другой, но в плоскость с профилями смежной стены и потом, штатно, закрепить лист на саморезы.
Спасибо, но я не понял :) перечитал пару-другую раз.
Задача стоит такая: пустить по красной и синей черте листы ГВЛ.
Как оформить примыкание (1) и там где синяя черта соединяется с красной? Спасибо.
1. про направляйку спасибо. это я понял. обдумаю.
2. прочитал несколько раз - дошло :) гы.  Вопрос - к ГКЛ саморезами? Не хлипковато ли будет в нем держаться? или использовать "бабочки"?
мне показалось или ты хочешь торцы листов клеить вместо посадки на профили? а зачем?
А кто о ГКЛ говорит? Крепите прямо к ГВЛ или заложите в угол профиль и через лист крепите к нему.
Показалось :)  Цель не склейка торцов, а надежный угол. Будет внахлест. Подложу профили на подвесах. Правда, вертикальный профиль 60*27 в нижний 27*28 не войдет, там фанина с одной стены на другую заворачивает. Отступить не могу, так как пространство по минимуму фальшстеной сужаю.
а на первой картинке зачем клеить? там же направляющая на левую стенку ставится
У меня там две гофры 20мм с электрикой проходят. Не знаю даже - направляйка сможет поместиться или нет. Поэтому и хочу либо лепешек накидать и прислонить, либо из ПГП паз "отфрезерую" и в него также на перлфикс вставляю торец ГВЛ. тут уж он никуда не денется вообще.
