Внимание! Эта тема находится в разделе "Коллекция спама" в котором собраны сообщения лохов, пытающихся здесь спамить.
Эпоксидное покрытие для Вашего пола
dolin1974
Современные полимерные наливные полы, в основе которых лежит композитный материал на базе эпоксидных смол и полиуретановых связующих, наполнителей для придания цвета и текстуры, прекрасно зарекомендовали для использования в помещениях различного типа и назначения. Комплект «_» разработан с учетом современных требований к полам и включает все необходимые материалы для быстрого и самостоятельного устройства новейшего высокопрочного напольного покрытия. Комплект простой в использовании и не требует специальных навыков и специального оборудования. Все необходимое для самостоятельного устройства - внутри комплекта!
Состав «_» образует декоративное покрытие, износостойкое и долговечное, а также придает полу антистатические и антискользящие свойства. Готовое покрытие стойко к воздействию механических нагрузок, появлению пыли, проникновению грязи, масел, воды в подложку, а также препятствует образованию грибка и плесени. Перед нанесением состава «_» убедитесь, что подготавливаемая поверхность является чистой и сухой. Окрасочные работы лучше всего производить при температуре воздуха от +10° С до +25° С (оптимальные условия), но не ниже +5° С. Оптимальная относительная влажность воздуха не должна превышать 60 % в помещениях и 80 % на открытых площадках (на улице). Нанесение состава возможно при влажности до 95 %, но при этом возможно увеличение времени высыхания и формирования покрытия.
Гость
