cтены с потолком
Приветствую Вас,уважаемые мастера :) Будучи модером форума совсем иного профиля,хочу выразить благодарность за столь информативный и полезный форум.Вот хочу спросить вашего совета, поскольку поискав по форуму не нашел ответа на свой вопрос. Некоторый начальный опыт работы с ГКЛ уже есть. (небольшой двууровневый потолок на кухне). теперь мне нужно отделать коридор ГКЛ,стены и потолок. Но вот проблема-сущестуюшее покрытие стен и потолка очень криво (штукатурка),поэтому нет возможности на потолке закрепить направляюший профиль. Я пошел следуюшим путем- по полу разместил направляюший профиль по периметру, вывел углы. Затем установил вертикальный профиль 60X27 по углам,тем самым вывел углы. Далее думаю по верху обвязать вертикальные профиля направляюшим профилем, то есть создать верхний каркас (извиняюсь за каламбур). Вертикальные профиля выставил вертикально и закрепил прямыми подвесами. Потом закреплю на стены листы ГКЛ,а уже после этого вверху по периметры прикручу направляюшие для потолочных профилей. Надеюсь вы правильно меня понимаете- я не закрепляю на потолке направляющую для стеновых профилей,а всего лишь объвязываю их по периметру. Можно ли так делать? Если нет-подскажите пожалуйста как поступить правильно.
mars
Я не знаю, что придет и скажет Sano и другие спецы, но на собственном опыте. Я вообще не исплоьзовал для стен ни верхние ни нижние ПН. У меня просто некуда их было крепить - дер. перегородки, деревянные перекрытия. Просто выставлял по вертикали два крайних (точнее предкрайних :)) стоечных профиля, натягивал бечевки и по ней выставлял остальные (делал через 40 см). ПС выставлял не только на подвесах, но и на обрезках ПН, и почаще (на всякий случАй). И крепил ГК. ПН для потолка крепил где к ГКЛ (к ПС через ГКЛ), где сразу к ПС, в зависимости от условий. Все стоит, все держится, 3 тьфу, без проблем.
mars
спасибо, вы укрепили мою уверенность, что я на правильном пути. еще попутный вопрос- внутренние углы я сделал следуюшим образом - просекателем скрепил между собой два ПП 60X27 по длине,образовав прямой угол, и перерезаными пополам подвесами прекрутил в угол стен,вставив в образованый на полу угол из ПН. так правильно?
переход стена-потолок выполнен закругленным галтелем штукатурки. мне не хотелось поднимать пыль перфом, поэтому и не стал мучаться с верхним направляюшим, все равно потолок будет ниже галтеля.
Изменено пользователем mars
Как один из вариантов, здесь подобное обсуждали. Но у меня опять же внутренние углы сделаны по разном, в силу особенностей моего помещение, кое где вообще нет профилей на внутренних углах и один ГКЛ держит другой. Но, повторяю, это не от лени или еще чего, а по необходимости. На самом ГКЛ довольно прочный материал, несмотря на кажущуюся хрупкость.
надеюсь что правильно понимаю :)так можно сделать, и в таких домах с лепниной у потолка так и делаем
так можно делать, но лучше не просекателем а клопами скрутитьи начинаем лист в углу прикручивать сначало с узкого ПП (перекрытого другим ПП)
интересно, а как же два листа ГКЛ скрепляются между собой в углу?
надеюсь что правильно понимаю :)так можно сделать, и в таких домах с лепниной у потолка так и делаемтак можно делать, но лучше не просекателем а клопами скрутитьи начинаем лист в углу прикручивать сначало с узкого ПП (перекрытого другим ПП)
cпасибо за советы. в общем то я занялся гипсокартоном,после того как у меня поработала бригада "гипсокартоншиков". они сделали одну комнату и мне во многом не понравилась ихняя работа,тем более что в этоже время я и наткнулся на ваш форум :)
Очень интересно. Не понял только зачем фюгеном мазать стены и гипрок с той стороны. В сомнениях еще раз полазил по форуму, посмотрел на работы - не мажет никто - закрывают, зашивают и работают уже поверх. Нет? Зачем мне фюген, если листы уже начал ставить??? :angry: Ничего не понимаю (с).
Добрый день!У меня похожая ситуация, вверху находится овал плиты, из-за чего направляющий профиль необходимо выносить вперед, внизу стыки плит, и в месте крепления порфилей заливали раствор, который крошится и в который плохо крепятся дюбеля (ПН немного двигается, а не стоит мертво). В результате для нормальной устойчивости каркас виступает на 10 см, при желаемых 3-5 см. Вижу два выхода:1) делать каркас с ПН но теряется площадь;2) делать каркас без ПН, но возникает вопрос с усточивостью каркаса.Буду благодарен если кто подробно раскажет как можно построить устойчивый каркас без направляющих профилей.
andr@i спасибо за ресурс. весьма информативно!
Я делаю так.Делаю два уголка из ПН со сторогами скажем 5х5 см. С одно стороны отрезаю стенки. На уровне пола прибиваю к стене в углу. Тоже самое делаю в другом углу. Затем на них крепится ПН. Затем добавляю еще таких уголков, по мере надобности. Тоже самое проделываем вверху и затем выставляем ПС.Попытался изобразить, о чем говорю: :rolleyes:post-1110-1185216370_thumb.jpg
Endrews
из всего не понятно, у вас обшивка стен гкл или устр-во перегордки, чего делаем то ?
для перегордки пн нужно закреплять, при обшивке этот пн не особо нужен, только как направляющая
какой каркас?
вот Mak$ уже предложил свой вариант
