Стеллаж?
Гость
Подскажите конструкцию деревянного стеллажа в кладовую.Не хочется заморачиваться с металлом.Думал сделать из брусков и толстой фанеры,но что-то не могу придумать как лучше все это крепить между собой.Нужно чтобы стеллаж спокойно выдерживал кучу всего что бывает в кладовой.
Было несколько минут, обрисовал твои слова, для наглядности.
Гость
Спасибо!А подскажите еще брус какого сечения нужно брать,если размер стеллажа 0.5х1.2м,высота 2м,кол-во полок 4,предполагаемая нагрузка на одну полку 60-70кг.По нагрузке беру с потолка,но хочется чтобы выдерживал все,в принципе это стеллаж в кладовую в обычной квартире.Мало ли сколько и какого хлама там может оказаться.Да еще,я думаю смогу все эти пазы сделать при помощи ножовки и стамески?
брус 40-50мм, фанеру или доски шириной 18мм - как мне кажется хватит на все, при длинне 1,2м.
вполне, тока молоток еще желательно
Минус предложенного DMC способа, только в том, что потеряшь немного в высоте полки. Плохо и то что ты не знаешь что будешь на нем хранить, т.к. обычно используется 50-60% стеллажа из-за того что расстояние между полками используется не полностью.
Одна из идей чтобы этого избежать это например при помощи фрезера нарезать пазов например с шагом 5 см и глубиной в 1-2см в брусе по ширине фанеры, собрать каркас с 2-мя ребрами жесткости по каждой из сторон прямоугольника, и добавлять полки по мере загрузки стеллажа
