Кондиционирование 1к квартиры
Уважаемые профессионалы, очень хочется сэкономить, установить один мощный конд-р 18 серии в прихожую, как на рисунке, в перегородках над дверями под потолком будут прорезаны вент. окна 200х800 для перетекания теплого воздуха из помещений к конд-ру...
Ваше мнение, у кого есть подобный опыт?
Я бы проложил воздуховоды до комнаты и кухни, чтобы подача шла непосредственно в помещения через решетки, например над теми же дверями, или через диффузоры, а всасывание в канальник можно сделать и в коридоре через одну общую решетку. На одной из веток воздуховодов должен быть дроссель-клапан для регулировки расхода воздуха. Все воздуховоды должны быть в изоляции. При желании можно организовать и подмес свежего воздуха с улицы.
Настенник что ли? Смысла нет, коридор охладит и отключится. В комнату за счет прямого потока воздух будет попадать, но все равно это минимум эффекта, а в кухню вообще не пойдет. Уж лучше тогда 2 сплита или мультик.
стоит кондей в зале... через дверь в коридор практически не дует...
предполагаю что при данной схеме организации в коридоре получите лютый холодильник, а в комнатах прохлады так и не будет
Правильно сказал kiparis: не страдай фигней! Одна комната - один внутренний блок! Ни какого "перетекания" холодного воздуха из прихожей в комнату не будет, какой бы мощности кондей ты бы не взял! Не поможет ни открытая дверь, ни, тем более, какие-то мифические "воздуховоды" (че только не придумают от безделья!))))) Я сам готов был сделать подобную глупость, да спасибо умным ребятам-кондиционерщикам, подсказали, как правильно... Да и зачем в "однушке" охлаждать кухню, а тем более - прихожую?! Ты что там, спать собрался? Ты еще ванну с туалетом "кондиционируй"... ))))))))) ПыСы: на твоем месте я бы поставил внутр. блок на стене в углу, примыкающему к "перемычке" на лоджию - так минимизируешь длину трассы, да и скрыть ее по готовому ремонту проще. Только место для занавесок не забудь оставить. На какой из 2-х, зависит от расположения кровати или дивана, на котором спать собираешься, чтобы не над головой... 18 - это перебор! В твоем случае достаточно 7-ки, 9-ка с запасом! Только выбирай тихий: инверторный, для спальни или детской комнаты.
Полностью согласен
