при включении потрескивает выключатель
Подскажите,  при включении выключателя двойного  (фирма lazard ) один из переключателей при включении издает звук и если скрутить его видно что искрит чутка,  подскажите необходима ли замена или можно этот исправить , при включении второй клавиши, никаких звуков и искр нет.
обесточить,  контакты почистить и затянуть  если винтовой  зажим
+ к вышесказанному - включать его порезче. Иной раз, тоже помогает.
  • 2 месяца спустя...
Система-Лох-рф
Потрескивание традиционных электрических выключателей как правило связано с превышением значения мощности коммутируемой ими нагрузки.
Традиционные электрические выключатели как правило расчитаны на ток не более 6А, что соответствует осветительной нагрузке чуть более 1кВт (если это резистивная нагрузка, т.е. обычные лампочки) и раза в два меньше для активных нагрузок.
Выход из ситуации следующий:
Если Вам требуется включать бОльшую мощность, нежели заявлено в документации к выключателю, то (на выбор):
1) используйте коммутацию нагрузки в электрощите с помощью электромагнитных реле
2) выкиньте этот выключатель и купите получше
3) используйте технологии умный дом (подробнее на__)
4) если мощность превышена незначительно, используйте сглаживающие фильтры от скачков (устанавливаются на входе осветительного прибора)
Добрый день. Бывает от попадания  строительной пыли в контактную часть  происходит неплотное  прилегание контактов друг к другу. Отсюда искрение. Несложно провода перекинуть с клавиш (поменять клавиши местами). Если жужжание останется на той же клавише, явно с ней не все в порядке. Модуль с контактами, думаю, перебрать для продува не получится. Лезард не ABB, не разоритесь купив новый. (а вообще лучше что-нить покруче, хотя бы российско-немецкую Sedna
До сего дня модульная коллекция Sedna производилась в Турции ;)
Добрый день.   Тоже верно. Не стал человека пугать словом "Турция".   Sedna - сборный бренд. Контактная часть (по мне, так это одна из главных составляющих, отвечающих за качество)  производится фабрикой Merten (Германия), также входящей в Шнайдер. Наш завод "Потенциал" производит к Седне несколько видов рамок и накладок. Что еще - Мерлин Герин (фины). А так Вы правы, хоть и не на 100%. Взяв в руки упаковку от механизма Седны мы увидим надпись. "Турция". А взяв в руки рамку (но не каждую) увидим Россия.   Все это я подчерпнул от представителя Шнайдер (был на семинаре). Надеюсь он не соврал. Хотелось бы конечно поболее такой инфо получить. Особенно про Легранд и Анам Легранд интересует (чует сердце что не Франция с Кореей это)
Может и не соврал, но рамки нам поставляют также из Турции :)
А с каких пор Merlin Gerin - это финны?
Меняй, плохой контакт - это повышенное сопротивление контакта - нагрев - потом оплавление.
Перерыл свой склад в поисках рамки мэйд ин руссия. не нашел :(   (давно закуп был).   Вообщем получим новую партию Седны- отфоткаю.  По Мерлину-может и не финны (на семинаре нам не только чай предлагали, попутал докладчик),  да какая нафиг разница, если политика Шнайдера такая, что они стирают!!!  с эткеток все, что инициирует товар с определенной фабрикой (уника, мертен - все это фабрики, но о них вы ничего в инете не найдете (я пытался по унике). только  ШНАЙДЕР! ШНАЙДЕР! ШНАЙДЕР!
Не нужно сваливать в кучу мух и котлеты. Unica (пр-во Испания), Sedna (пр-во Турция), Anya, Asfora (пока "живую не щупал") - это серии изделий разных стилей. Merten - это компания, входящая в состав Schneider Electric, выпускающая две линии System M и System Design (Германия). Совершенно естественно, что комплкетующие изготавливаются на различных фабриках, а на рынок поступают под брендом Schneider Electric.
 Потому и косяк на одном изделии ложится в сознании недоверием на всю "фирму".
Но где-то ж бабки за раскрученный имидж надо отбивать...
Во-во!!   Приходит клиент и говорит "хочу розетки, только не Легранд"  Мы ему   "Почему?". А он :" У меня коробки  круглые, а не прямоугольные".    Он имеет ввиду, что не хочет Анам (на нем счас пишут легранд)
