Чем лучше заделать
Добрый вечер.
Подскажите в таком вопросе. Панельный дом, 1984 года выпуска, 1 этаж, ремонт маленькой комнаты, на одной стене стыкуются 2 панели. Сейчас зачистил шов (немного заглубился и отбил перфоратором то, что сыпалось) вот фото этого участка:
post-84771-0-37163000-1404143743_thumb.jpgpost-84771-0-53155500-1404143755_thumb.jpgpost-84771-0-22436400-1404143766_thumb.jpgpost-84771-0-07182300-1404143775_thumb.jpg
Чем лучше заделать этот шов? Какую грунтовку лучше использовать? И какой порядок работы по заделки? Ширина шва примерно 80мм.
С Уважением Григорий.
грунт обычный  укрепляющий
закидать гипсовой штукатуркой с  армирующей штукатурной стеклосеткой,  если есть подвижки то трещина всё равно будет   чем бы не заделывали
так там запенивать особо и ничего,  снизу и сверху так вообще некуда пену лить
 если и делать деформационный шов  то по науке,  а не из пены  :)
Спасибо за Ваши советы Sano.
грунт обычный укрепляющий закидать гипсовой штукатуркой с армирующей штукатурной стеклосеткой, если есть подвижки то трещина всё равно будет чем бы не заделывали
Примерные марки гипсовой штукатурки не подскажите? Типа такой подойдет, Гипсовая штукатурка «Крепс» ГШ 30 кг? Обычная смесь ЦПС, как понял не подойдет, т.к. жесткая?
Сетка такая подойдет,  Сетка ЗУБР армировочная стеклотканевая, 2х2 мм, 25 см х 10 м рулон?
А по науке деформационный шов это как?
С уважением Григорий.
https://www.google.ru/search?q=%D0%...1280&bih=929
вариантов много :)
крепс пойдёт  а также основит гипсвэл    волма слой  ротбанд и прочее подобное
сетка лучше такая https://www.google.ru/search?q=%D1%...%3B550%3B463  но если вам рулон некуда будет девать  то остается этот зубр
Не, по науке слишком все сложно. Буду делать по Вашему варианту.
Спасибо Вам за Вашу Помощь и Советы.
