Нужен совет как лучше отшткатурить стену
День добрый Господа собираюсь сам заняться санузлом.
1 Старая пятиэтажка половина санузла выложена непонятными перегородками похоже на алебастр с опилками как лучше отшекатурить такую стену?
блин, таких стен кажись не встречал, в таком виде по крайне мере
но раз там алебастр,  то гипсовые штукатурки должны дружить с ним,  по этому грунтуем  грунтом глубокого проникновения  типа церезит ст-17,  два раз  с просушкой слоев  и  далее гипсовая штукатурка,  раз санузел  то ротбанд получше, но стоит дороже
А разве можно в санузле гипсом штукатурить?
Может что то типа этого http://yandex.ru/yandsearch?text=%D...20%D0%9C-150
Хотя старая плитка сидела на цементном растворе и отошла хорошо это даже видно на фото может сетку какую прибить?
а гидроизоляцию делать не будите ?
А зачем на стенах будет плитка.
Такая?
Если он влагостойкий.
Это цементная смесь. По гипсолиту цементом работать нельзя ввиду химической коррозии гипса и цемента.
Уже не один санузел сделал Старательским Mixter (Оптимум ещё не пробывал), проблем нет. Просто "мокрые зоны" гидроизолируются и остальная площадь грунтуется. Если уж боитесь что гипс размокнет, то в принципе и цементные штукатурки в мокрых зонах лучше гидроизолировать, ибо если есть протечки, то и цементная штукатурка напитывает в себя воду и может её пропустить в соседнее помещение, и/или завести в себе грибы(плесень), посему не надо бояться штукатурить гипсовыми штукатурками санузлы, надо просто их правильно обрабатывать, ну и конечно же пользовать Старательский Микстер или Ротбанд, на мой взгляд это наиболее крепкие штукатурки для санузла.
Всем огромное спасибо за ответы купил сегодня Knauf Rotband и грунтовку Ceresit 17 + маяки завтра начну штукатурить.
Вопрос 2 обязательно ли делать гидроизоляцию стен или достаточно их прогрунтовать?
Вопрос 3 чем лучше сделать гидроизоляцию и как потом к ней приклеится плитка?
4 Сколько должно быть расстояние от смесителя до края ванны достаточно будет 180-200 мм?
Изменено пользователем ser21
ГИ нецелесообразно делать на стенах выше порога двери, т.к. вода просто будет уходить через порог. К гидроизоляции (я имею ввиду на цементной основе типа Церезит CR65) приклеется плиточный клей не хуже СМ11 или КП-А2. ЦПС не ляжет. Гипсовый и цементный материал нужно разделять грунтовкой, лучше всего концентратом.
Знаю только про высоту смесителя единого, по СНиПу высота 1100мм от пола. В Вашем случае, думаю, как удобней. Кстати, не рано ли устанавливаете? Мы стараемся не фиксировать жёстко трубы, пока с точностью до нескольких мм не будет известно положение плитки: чтоб отверстия были не в край, не в шов, а аккуратненько, симметричненько...
Мне сделали 78 см от пола, это при том что ванная будет не менее 58-60 см от пола.
Я думаю пока еше не поздно можно еше и подвинуть с выбором плитки пока не определились может подскажете производителя плитки по цене приблизительно около 1000р.
Отлично у меня приблизительно так и получается.
Вопрос 2 обязательно ли делать гидроизоляцию стен или достаточно их прогрунтовать? Вопрос 3 чем лучше сделать гидроизоляцию и как потом к ней приклеится плитка?
гидра делается после выравнивания стен и пола и всей так называемой черновой сантехники и электрике, сразу перед укладкой плитки
гидра идёт в одной линейке с плиточным клеем у производителя,  например литокол и гидру и клей  производит  и конфликтов не должно быть
Господа нужно еше несколько советов.
Ванна 1500мм какой нужен зазор между стенками чтоб поставить ее мне кажется если сделать ровно 1500 потом тяжеловато будет ее впихнуть?
И как лучше установить ванну в комплекте есть ножки но они не внушают доверия.
по 1см с обоих сторон, плитка прикроет этот зазор    плитка к примеру 1см толщиной + клей 3мм
или по периметру поставить  опоры   на них борта ванны  сядут  или  на кирпичи под дно  выложить площадку   затем  пеной и раствором оформить чтобы сидела плотно
а то и оба эти варианта
Спасибо так и сделаю хочу по периметру ванны уголок прикрутить металлический 45/45 +ноги поставить так я думаю будет нормально?
