Частичная шпаклевка
Народ, я рукопоп, поэтому простите за глупые вопросы.
Вопрос 1. Имеется стена, достаточно ровная - готовлю под поклейку обоями. Стену, как мне кажется, нет необходимости  шпаклевать полностью. Только кое-где есть небольшие углубления и перепады штукатурки (у самого потолка). Можно ли только эти неровности заделать шпатлевкой или надо обязательно замазывать всю стену?
Просто смотрю советы, видео - везде шпаклюют полностью. И как-то я слегка в растерянности.
Вопрос 2. Имеются щели на стыках в углах стен. Не очень большие (дом старый, хрущевка, щель на межкомнатных стенах). Я почитал, что их отлично заливать макрофлексом. Но так и не понял - что потом. Просто аккуратно зашпаклевать прямо на пену или требуются более сложные работы. За обоями все равно видно не будет, не так ли?
Вопрос 3. Не понял из советов в интернетов, надо ли грунтовать стену перед шпаклевкой? Некоторые в статьях пишут, что грунтовать надо и тут же на видео мажут шпатлевкой по негрунтованной стене.
Спасибо всем, кто ответит (особенно, если без подколов).
Надо или не надо - зависит все таки от состояния стены, а также от обоев, котоорые Вы собираетесь клеить.
Ну как вариант.
Грунтовать надо всегда
Обои буду клеить виниловые на флизелиновой основе. Стены могу сфотографировать, если вам не трудно будет дать свое заключение. Ремонт планирую бюджетный, на идеальное исполнение не рассчитываю.
Выкладываю фото стен. Очень волнуюсь.
Стена №1. Состоит их углублений - собственно, я даже не уверен, нужно ли их чем-то заделывать.
Стены у потолка. Потолок менять не собираюсь, хочу там просто приклеить такой же бордюр из пенопласта (или из чего он там). Смущает штукатурка - отбить ее попробовать, что ли, или нормально будет мазануть шпатлевкой?
Небольшие отломы в стене - их как раз и хочу зашпаклевать.
Тот самый угол, где щель.
Однозначно!: Углы выровнять гипсовой штукатуркой; всю стену пройти гипсовой шпатлёвкой в два слоя, шлифануть; если обои обычные, то этого хватит, если тонкие или глянцевые, то желательно пробежаться нонким слоем какой-либо полимерной шпатлёвки, например Текс-латексная. На фото не понятна глубина щели, если она большая, то пеной сперва, если не очень - сразу штукатурной смесью. Грунтовать, естественно, надо и под шпатлёвку и под обои.
То есть немножечко подшпаклевть не вариант?
Я то вообще сначала хотел по-родительскому методу клеить - очистить стену, намазать клеем и накидывать рулоны. Но теперь начитался всего и не знаю, как поступить.
@muto, все зависит от того, что Вы хотите в итоге достичь. Можно и на голые стены обои поклеить. Похорошему там 2-3 слоя шпаклевки (разумеется не забываем про грунтовку и шлифовку). Кроме того на фото 2 вроде как остатки старой шпаклевки? Их бы сбить аккуратно, что бы потолок не тронуть
Понятно, спасибо.
Дело в том, что поклейка проходит в жилой комнате с мебелью путем перетаскивания мебели из угла в угол. Квартира однокомнатная, так что сильно увлекаться радостями ремонта не вариант.
Ну вобщем, скажите честно, господа профессионалы, если я шпаклевкой подзамажу неровности и дырочки, потом все прогрунтую и намажу клеем, какова вероятность, что виниловые обои отвалятся? Мебели у меня много, поэтому дефекты на стенах особо и не разглдишь.
А чего им отваливаться? Это от неровности стен не зависит
Ну, потому что я начинающий руко*оп, конечно. :)
