Разводка освещения в ванной!
Добрый день уважаемы форумчане! Столкнулся с трудностью, а именно, рабочие положив плитку и вывели провод таким образом (сам не досмотрел). Фото прилагаю. Потолок будет натяжной либо пластиковый подвесной. Вот теперь ломаю голову как же быть с освещением и как аккуратно вывести кабель выше, под натяжной потолок? или же повесить в ванной один светильник на это место? но тогда света будет явно не достаточно? ванна 6,5 метров...
Прошу совета у опытных форумчан. Как лучше выйти из данной ситуации?
Поднять выход кабеля на пару сантиметров,раздолбив плитку бордюра,дырку затереть затиркой,а потолок натянуть по нижнему шву бордюра.
а реально ли плитку аккуратно снять, чтобы переделать? если побьется можно докупить, она не дорогая. или не стоит этим заморачиваться?
Добрый день. Ничего ломать не надо. На  окно -  шторку. А на месте вывода - тонкий длинный светильник светодиодный или самоделку- алюминиевый профиль с лентой светодиодной внутри. И повесить так. чтоб он светил вниз на шторку.
Будет красивая декор. подсветка шторки.   Если вывод один - то провод в открытой части нужно разрезать (он же по потолку пущен скорее всего и через распред. коробку пустить еще на основной потолочный светильник.
