Очередность строительства коттеджа
Поправьте, если я где ошибся.
Демонтаж ненужного
Разметка участка
Монтаж подфундаментной сантехнической части
Фундамент
Дренажные и мелиоративные истории
Строительство дома
Подключение и пусконаладка
Забор
Облагораживание территории
Не очень понял как не сломать дренажи в процессе передвижения техники по участку и прочие подземные коммуникации. Также не очень понимаю куда воткнуть баню с литьем чаши.
Спасибо ответившим.
вот если внутрянка  да ты и без меня знаешь :)
тем более фундамент  плита  или что другое,   просто дренаж  не всёравно когда укладывать
да  и как закопанное хозяйство сломать   если оно плитами в канаве закрывается
Ничего не понял. Дренаж -- это некая сеть подземных труб, в которые сливается вода из грунта. Вся эта бодяга лежит под землей без всяких приспособ и укреплений. Суть вопроса в страхе, что даже после трамбовки почвы вся эта хрень легко продавится любым танком и прочими тракторами.
если плита то дренаж надо до неё  имхо ))
трактором   мда,  гусеница  на грунт не так сильно давит,  в общем у всех делается и не у кого эта сеть  не раздавливается
тем более  она достаточно глубоко расположена
К меня глубоко не получится -- полтора метра максимум в самой низкой точке. И то оптимистично.
Геодезист приезжал в сапогах -- провалился. Счет выставил за угробленные бруки, включив в них стоимость перелета до магазина на личном джете. Дорогу надо прокалывать. Сейчас вода вообще неуходит. Болото. Если проколоть -- чуть больше метра и будет.
ставь дом на сваях в метре от земли  :)  что мне сдается на таком болоте  много не настроишься,  одно разорение
мелиорация  осушения участка  тогда в первую очередь,  а то никаких денег не хватит  на брюки  и утопленную технику
лично мне не нравится  когда трубы залиты сверху плитой,  ремонтопригодность никакая,   видел  как делают сбоку приямок  и с него трубы поднимаются вверх и в дом ,  фильм какой то от немчиков домостроительство
т.е  если захотел  что можно выкопать   и плиту долбить не придется
Мне так тоже больше нравится, но под плитой и под землей она не промерзает, а в зимнее время заниматься подогревом говна на открытых участках ейбогу не хочется. Но если найдеш видево, буду признателен -- навернКа народ что-то имел в виду.
это точно,  наверняка его бульдозер сравняет  ))  да и от кого там отгораживаться
Обычно делается строительный забор-времянка, чтобы с территории стройки не летело, да и охранять так проще.
Ключевое слово -- охранять.
На времянку денег жалко, будет ставить сразу нормальный. Ворота ширее только сделать придется, чем хотелось ))
А делает подрядчик? У них обычно разборные времянки имеются. В нашем регионе широко используются деревяшки по старинке, в последнее время часто щитововые заборы из профнастила привозят.
Нэ. Делаю все сам, чтоб потом не переделывать.
Как выше правильно написали, чтоб мусор не летел наружу, чтоб нос свой не совали на стройку и чтоб сохранить то немногое, что будет представлять ценность после сноса старого строения и материалов для нового. К настоящим неожиданностям можно отнести необходимость строительства гигантского дровника для компактного размещения пиломатериалов некогда бывших домом. Ни под что другое эти деревяхи не годятся(((
понятно. хозяин барин, канеш, но что-то подсказывает, что забор техника попортит.
Касаемо мелиорации: предки в свое время трудились на благо этой всесоюзной идеи. При мелиоративных работах использовалась обычная перфорированная пластиковая труба диаметром 160 мм, обернутая в нетканку. Труба укладывается ниже глубины промерзания грунта (у нас это - 1,5 - 1,7 метра), сами трубы выводятся в дренажные каналы (обычный ров в земле). Важно обеспечить слив воды из этих каналов. У нас тут целые болота под поля таким макаром осушались, далее поля обрабатывались механизированным способом (читай трактора, машины и прочее), трубы стояли нормально. До сих пор народ эти трубы выковыривает на бывших полях, отданых под малоэтажкую застройку, и ничего, трубы целые.
По поводу плиты под домом: не рассматривался вариант ввода коммуникаций в железобетонном канале с ж/б (стальной) "крышкой" сверху? Опять таки в наших широтах очень распространенный вариант. И подвал с ж/б полом (обычно гараж) и ремонтопригодность на уровне.
У мя дренажные трубы из дырчатой гофры 100 мм обернутой кокосовой мочалкой идут вокруг дома вместе с ливневой канализацией(с крыши) и заходят в общий колодец около угла дома а из него в общий колодец (не канализационный) и в речку....таким же образом организован водопровод и каналья (городское подключение ) с отдельными колодцами около стены дома....а кусок труб из дома до колодца можно и залить в бетон....тема была в этой ветке - постройка.
