Очередность строительства коттеджа
Как дренировать участок я понимаю. Я в стройку пришел с ландшафтов, поэтому что-то в голове еще осталось. Тут вопрос именно в очереднлсти работ, починенной сезонности. Пеоеводя на русский, нет смысла лить на щиму фундамент без дренажа -- линза выдавит его к чертям с таким грунтом и так далее. То есть все за все крепко держится, поэтому и планировать приходится очень широко мысля, чтобы не встрять. Вопрос лишт в том, что дерево и ребенок уже пройдены, а с домом приходится иметь дело впервые.
1.Вырыть котлован под фундамент.Желательная глубина 1,5-2 м
2.Залить фундамент или сложить из блоков.
3.Обкопать фундамент до основания с наружной стороны с отводом траншеи в место сбора дренажной воды.
4.Уложить дренажные и ливневые трубы каналью и водопровод (ввод) и засыпать гравием-песком до уровня земли с последующей трамбовкой (у меня ушло 20куб) Около стен танки ездить не будут тем более толщина засыпки 1,5-2 м.
5.Начать возводить стены и т.д.
По моему как то так...
У меня плита с подогревом будет --- там слегка другая история, но суть вы описали верно, правда очень щедро)))). 10х12х2 -- это застрелиться. Но за участие в обсуждении персональное вам спасибо.
Вить, если участок небольшой (до 15 соток), найми "Бару" с летней цепью, по периметру сделает пропилы, в них по схеме уложи дренаж и вопрос с грунтовыми водами отпадет в принципе. Ливневку от дома ты и сам сообразишь на месте. Не соглашусь с Юрием по поводу 2 и 3 пункта, нафига? если можно на стадии котлована устроить дренаж и после возведения цоколя выполнить гидрозащиту фундамента и глиняный замок.
Привет. Расскажи про глиняный замок, пожалуйста. Слышал уже несколько раз, но начинаю расспрашивать -- сплошное трешь-мнешь..
Поясню вопрос. Фундамент буду делать -- т.н. Шведская плита. Это монолитное сооружение с подогревом. Заглубление там никакое, в пределах 30 см. Льется эта радость на подушку, по периметру обязательный дренаж. То есть идею вертикальной глиняной изоляции в таком сооружении я просто не понимаю. Поправь меня: Под плитой, а точнее под зданием всегда плюс. Отмостки и прочее отводят минус от границ строения. Дренаж отводит воду от периметра и из подушки. Замена грунта под фундаментом и вокруг него плюс строительство подушки подразумевает уход от гемора с материалами подверженными пучению. Я слышал о глиняных замках и довольно много подсмотрел в старинных технологиях на эту тему, но не вкурил главного -- нахрена. Расскажи подробнее, пожалуйста, как сам это ощущаешь.
Я вот думаю что эту вашу шведскую плиту надоть лить на полистирол а то ведь греть землю будете под домом ...соглашусь с FSN  по поводу проложить дренаж до фундаментных работ .только в этом случае нужно на порядок аккуратннее проводить установку фундамента чтоб не нарушить дренаж - он ведь может потом наоборот работать - подводить воду к фундаменту.....
  • 3 месяца спустя...
Вроде бы все верно.
Фундамент залит ?  Фоторабот в студию. Под плитой расположен Пеноплэкс ?
