Сборка кухни самостоятельно
Добрый вечер!
Привезли кухню в коробках, решил собрать самостоятельно, видимо, поэтому внятного списка что-куда нет :D
В общем, есть несколько вопросов относительно комплектации/недо_комплектации.
  • План кухни (на эскизе снизу не изображён цоколь, который прищёлкивается на ножки, но он есть), сверху предполагается столешница ДСП из 3-х частей:
  • В комплекте пришли вот такие уголки в количестве 12 штук:
Это для чего? Столешницу к нижним шкафам крепить или есть другие варианты?
  • Пластик в количестве 2-х штук:
Смутно помню, что где-то встречал их на мебели, но смутно...  :laugh:  По ошибке положили?
  • Ножки:
Ухо ножки куда направлять принято? По диагонали в центр тумбы? Расстояние ножек спереди, как я понимаю, каждый выбирает, как удобно. Может, кто-то поделится личными ощущениями в сантиметрах и размером ног :)
  • Стяжек пришло 12шт:
Получается хватит по 2 стяжки между:
2-3
3-4
4-5
5-6
8-9
10-11
Нужны ли стяжки между 9-10 столами? Сам 9-ый стол правда ещё не собирал, что он из себя будет представлять в районе сопряжения с 10-ым ещё не ясно.
  • Крепления для настенных шкафов в количестве 12 шт:
Получается, что каждому навесному шкафу по 2 шт. Как обычно крепится угловой 4-ый? Видел картинку, что крепят с угла (подвес был закреплён на ребре жёсткости, в роли которого выступала неширокая полоска ДСП в углу). В таком случае остаётся один водвес - его крепить на любой угол? Или всё же нужно 3 подвеса на 4-ый шкаф?
  • Так же есть полозья для верхних ящиков 7-го и 8-го шкафов (сорри, не знаю, как их называют в профессиональных кругах  :D  ) :
С 7-ым я не особо беспокоюсь, а вот в 8-ом самый верхний ящик предполагается для вилок/ложек/ножей, поэтому будет очень ходовым и хочется полозья с доводчиками... При заказе таких не оказалось, к сожалению :no:  Может есть какие-то варианты на замену этих "обычных"? Ширина у тех, что на фото, около 10мм (ну, и ящики, видимо, под эту ширину сделаны)
Благодарю, если кто откликнется :beer:
Отправлено Сегодня, 01:15
А на что тумбы собираются? Я ни конфирматов, ни шкантов не вижу. Уж не на эти ли уголки? Кухня супербюджетная?
Выбросить :) Они на торцы ДСП прибиваются, которые выполняют роль ножек.
Ножки:
У меня не было такого выступа. Может он какую-то роль и призван играть, но я не знаю об этом.  расстояние для ног я брал 6,5см. чистых. (от плоскости цоколя до плоскости фасада).
В принципе нужны. Но вопрос правильный. в районе сопряжения что будет? Тут уже после сборки надо будет прикинуть.
Я не знаю. У меня такого не было.
Это направляющие полного или частичного выдвижения.
Есть, например я, кажется, под замену еще более простых напрявляек, брал у Хетих. Подбирать надо именно учитывая все зазоры. Возможно, проще будет ящик переделать. Фасад все равно один и тот-же будет.
Конфирматы есть, с ними разобрался как-то быстро, поэтому выкладывать не стал :laugh:  По крайней мере верхние шкафы собираются на них, а в пакете ещё приличное количество, так что думаю и нижние тумбы имеют аналогичную конструкцию. Где-то в коробках видел узкие полоски ДСП - возможно, что это рёбра жёсткости у тумб. Уголков, кстати, 16 штук, это я к ночи подслеповатый был, видимо )) Может, 3 части столешницы на уголки по углам тумб сажаются?!
Ещё такой момент - выложен фартук. Сама плитка довольно толстая + плиточный клей = в итоге между плоскостью стены и лицевой стороной плитки около 7мм. Верхние полки будут с прибитым оргалитом (не знаю, как он по-строительному называется). В интернетах начитался, что при таком креплении задней "стенки" нужно нижний край шкафа "класть" на фартук, иначе, мол, не будет прилегания соответствующего... Фартук жалко чё-то, может, повесить на 1-2мм выше фартука, а между стеной и нижней частью шкафа подложить рейку? Или колхозно?
6-ой шкаф будет, так сказать, демонстрировать отступ от стены из-за навеса, если шкаф снизу ещё и на фартук положить, то туда можно будет тарелки складывать :meet:   ДСПшку такой ширины я лобзиком вряд ли отзежу, да и где её такого цвета найдёшь... Хотя, наверное, было бы самым эстетичным вариантом заделки этого пространства.
olejonok,
Спасибо за ответы! :beer:
Все возможно. Но это видно будет только после сборки тумб. Я, например, сажал на ms-полимер + притягивал саморезами через "ребра жесткости" - это как раз длинные и тонкие полоски ЛДСП.
Оргалит или ДВП просто прибит к задним торцам шкафов? При этих крепежах :
можно отрегулировать вылет шкафов. Смысл подкладывать рейку не понимаю?
Другое дело, рейку 7мм подложить к верхней половине шкафа в случае если шкаф "наедет" на фартук. А если шкаф будет над фартуком, то его задние стенки и прибитый задник будут плотно прилегать к несущей стене.
Да, как и 1-ый :)
Но, собираемся же к стене аккуратно прислонить.
Обратил внимание на чертеже написано Tandem. Это тип ящика от BLUM. А вот направляек Блюмовских я что-то не увидел :( Переигралось?
Да, как и 1-ый :)
Первый шкаф будет в углу, а со стороны плиты надо будет специально заглядывать на предмет зазора. Ну, попробую, как советуете. Основной аргумент в тех статьях о том, как выставлять полки - на фартук или нет, был в том, что сверху полка ляжет на оргалит, который в свою очередь будет упираться в рейку, а снизу получается, что оргалит упрётся только в стену - ящик как бы немного будет наклонён вперёд. По идее, конечно, там уклон минимальный молучится, т.к. рейка имеет небольшую ширину.
Тандем есть, называется BOYARD - целая коробчёнка и даже с инструкцией, что довольно полезно, когда в первый раз собираешь :D  Не пользовалитакую штуку? Фоткать не стал, т.к. вопросов по ней пока нет. Если инструкция ровная, то думаю, что проблем не должно возникнуть, главное с первого раза  прикрутить на нужный уровень в тумбе :laugh:
Сейчас только про ещё один всплывающий косяк подумал... В месте вытяжки на стене от фартука так же выложена плитка и есть небольшой напуск в стороны полок... Придётся со стороны этой длинной стены подложить чё-нить под полки, чтоб ровно было, а со стороны короткой стены без подкладки :idiot:  :lol:
Я переживаю, что проблема кроется в самом названии изделия - BOYARD.
Да, все правильно, если бы было в плоскости стены. В противном случае, я бы рассматривал вариант укладки плитки вровень с базой (600см например). Тогда плитка бы не "ныряла" подшкафы, а упиралась в них. Тем самым шкафы плотно бы прилегали к стене, без зазоров на толщину плитки+слой клея.
Колхозить по месту, раз уж фартук не в плоскости стены уложен. Тут именно нужно колхозить, чтобы выглядело и достойно, и ровно.
Доброй ночи. Попробую внести свои " пять копеек " в вашу тему.
1. Уголки. Думаю, что они предназначались именно для крепления столешницы, но вы говорите что в комплектации кухни есть узкие рейки из ДСП для жёсткости ( царги ). Если у вас тумбы собираются так .... то уголки понадобятся только для крепления в тумбе № 9 ( 4 шт. )
2. Пластик. Это так называемые подпяточники. Выкидывать не стоит, а лучше задать вопрос ( тому у кого заказывали кухню ) почему их только два. Они понадобятся для нижних цоколей ( планки которыми будут закрываться пластиковые ножки, чтобы цоколь меньше разбухал при влажной уборке ). Кстати  о нижних цоколях ..... от входа на кухню у вас нижняя тумба с радиусным фасадом, что производители предложили вам для закрытия ножек ?
3. Ножки. Если у вас бока нижних тумб устанавливаются на дно, то разницы как их ставить нет, а если дно устанавливается между боками, то в сторону сопряжения ( стыка деталей ).
4. Меж секционная стяжка.  Для крепления модулей между собой. Для крепления тумбы № 9 и 10 нужны, но можно обойтись и простыми саморезами ( 3,5 или 4 х 30 мм ). На тумбе № 9 у вас должна быть стыковочная панель ( на неё навешивается фасад ), обратите внимание, что тумба № 10 пристыковывается с небольшим заглублением ( min 20 мм ) относительно края стыковочной панели для корректного открывания фасадов.
5. Регулируемые навесы. Угловой шкаф ( № 4 ) навешивается как обычные шкафы. Навесы устанавливаются на бока ( как в обычных шкафах ), но ни как не на заднюю угловую планку.
     По поводу навеса верхних шкафов.
Не хочется вас заранее огорчать и расстраивать .... но думаю, что именно с этим у вас будут самые большие проблемы. Если задние полики ( стенки ) прибиты внахлёст, то из-за монтажной ( навесной ) планки, верх шкафов будет как бы отжат от стены. Вроде бы ничего страшного, если вешать шкафы с напуском ( по низу ) на фартук ... но тогда крайний шкаф ( с радиусным фасадом ) залезет на дверной наличник ( если он уже установлен ) и надо будет с ним что-то мудрить. Опять же было бы неплохо посмотреть как именно сделан шкаф с радиусным фасадом ( выложите фотку вид сзади ), но в любом случае крепления задних стенок в районе вытяжки у вас будет двойная проблема, поскольку крайние навесы шкафов № 1 и 2 попадут на плитку.  Мой вам добрый совет ... снимите плитку до высоты на которую вы рассчитываете повесить шкафы, произведите установку и уже по месту наклейте её снова. Поверьте это будет проще чем " по ходу пьесы " изобретать велосипед. Впрочем повесив угловой шкаф ( № 4 ) вы сами всё поймёте и увидите.
        Удачи.
Если подпяточники вам приложены для этой цели, то их лучше .... все-же выкинуть :)
Вместо них использовать:
 Водоотталкивающий уплотнитель L=5м, для цоколя из дсп 16мм
post-19386-0-75059200-1406875620_thumb.jpgpost-19386-0-11583700-1406875621_thumb.jpgpost-19386-0-44620300-1406875621_thumb.jpg
Это очень важное замечание, которое истекает из логики крепления и функционирования конструкции.
Я для нижних тумб рассматривал только такое соединение как единственно правильное : "бока нижних тумб устанавливаются на дно".
А вот для верхних шкафов  наоборот :  "дно устанавливается между боками".
Если подпяточники вам приложены для этой цели, то их лучше .... все-же выкинуть   Вместо них использовать:  Водоотталкивающий уплотнитель L=5м, для цоколя из дсп 16мм
Возможно для вас это будет неожиданностью, но многие производители в бюджетных вариантах мебели до сих пор используют такие подпяточники.
Я для нижних тумб рассматривал только такое соединение как единственно правильное : "бока нижних тумб устанавливаются на дно". А вот для верхних шкафов  наоборот :  "дно устанавливается между боками".
Я тоже. Потому что меня так научили. Уже давно. Вот только если заглянуть хотя бы на несколько мебельных форумов ( профессиональных ), то обнаружим, что на любом из них ( готов даже поспорить ) будут идти жаркие дебаты о правильности и технологической обоснованности того или другого варианта сборки нижних тумб.
Под округлую тумбу идёт отдельный округлый цоколь.
Сейчас не дома, фотку сделаю вечером. 6-ой шкаф сделан в виде четверти круга, его фасад выполнен так же - т.е. закрывает весь шкаф. Сам шкаф выполнен послностью из ДСП (без оргалита на задней стенке, как на остальных элементах). До входа в кухню и наличника вокруг этого входа ещё есть некоторое расстояние или Вы имеете ввиду, что дверца будет долбить по наличнику в момент открытия?
Склоняюсь к тому, чтобы сделать нижнюю часть шкафов всё же встык с плиткой фартука по горизонтали. Там, где длинная сторона подложить 2-3 толщины оргалита тонкой полоской по низу шкафов, чтобы выровнять плоскость с плиткой, а на короткой на 1-2 толщины, чтобы зазор от стены был не криминальный. Вчера ходил около герметиков, увидел цвет белёный дуб... подумал - "мож, этот зазор на короткой стенке у 6-го шкафа замазать на фиг?" :D
Если подпяточники вам приложены для этой цели, то их лучше .... все-же выкинуть :) Вместо них использовать: Водоотталкивающий уплотнитель L=5м, для цоколя из дсп 16мм 2014-08-01_134635.jpg - Размер 40,59К, Загружен: 0 2014-08-01_134648.jpg - Размер 11,97К, Загружен: 0 2014-08-01_134700.jpg - Размер 22,87К, Загружен: 0
Если мне не изменяет память, то цоколь сделан по типу фасадов - заняя часть в белом исполнении (ламинат это считается или ещё чего), а передняя стенка переходит округло на бока и затянута одним куском плёнки. Если там не заливать пол водой, то, по идее, чтобы мокрой тряпкой намочить стык задней стенки и плёнки с боковой будет не так просто :laugh:
Гы-ы-ы-ы. Они вероятно не учили сопромат :) Я думаю эпюра моментов сразу расставит все точки над i ;)
Только меня не просите эту эпюру нарисовать, я это учил о-о-о-очень давно :) но там все логично и беспристрастно :)
Что за материал ? ЛДСП это одно, МДФ под пленкой уже другое. Но на цоколь в бюджетной кухне ставить МДФ - это из области фантастики :)
Тогда мне вообще непонятно для чего Вам положили эти два копыта ( подпяточника ).
 Ну я бы не стал к этому так спокойно относиться. Насколько я понял цоколь изготовлен в том же исполнении, что и фасады ( плёночный МДФ ), а он чтобы Вам не говорили, тоже боится влаги. Не в той степени что ДСП, но всё же ... Посмотрите на обратную сторону цоколей через пару - тройку месяцев. В вашем случае для их защиты действительно лучше использовать водоотталкивающий профиль о котором говорил коллега выше.
 Лучше использовать затирку, которой затирались швы между плиткой, поскольку силикон будь он хоть трижды супер сантехнический со временем потемнеет.
Только меня не просите эту эпюру нарисовать, я это учил о-о-о-очень давно но там все логично и беспристрастно
 Ну да, ну да ..... Уж лучше постоянно слышать мат, чем хоть однажды сопромат.....  :laugh:
Оказался ДСП в плёнке.
Я думаю герметиком стык плёнки с белым задником промазать - его и видно не будет, нормальный ход?
Вспомнил, что видел, как место распила ДСП так же затирают герметиком - вот ещё нашёл себе дополнительное занятие )) Или не советуете?
Конкретно у нас на фартуке она цвета цемента :lol:  А так вообще у меня ощущение, что она быстрее высипится, чем герметик потемнеет :xrias:
Или не советуете?
Как вариант ... почему бы и нет ...
Конкретно у нас на фартуке она цвета цемента   А так вообще у меня ощущение, что она быстрее высипится, чем герметик потемнеет
Вы говорили по поводу герметика цвета дуб белёный ( это скорее всего ближе к белому ), а швы .... цвета цемента. Не ну мона канешна и подождать чуток .... когда герметик, естессным образом не примет цвет затирки в швах, только думаю что процесс пойдёт дальше  :lol:  :lol:  :lol:
Да, я подумал про затирку, как в фартуке, переклинило чуток :D
Инвентаризировал коробки с тумбами. У 9-ой в наличии "пол", на который прикручиваются боковины (тоже в наличии), есть стыковочная панель (ДСП в плёнке) 45см (ширина кухни по короткой стене по замыслу 40см), фасад 45см и 2 узкие ЛДСП из той же серии, что и сами корпуса - судя по отверстиям в боковинах, эти узкие полоски прикручиваются для жёсткости спереди в верхней части, а сзади по середине. Цанг, видимо, не предполагается на этой тембе, хотя в других тумбах цанги присутствуют.
  • Комплект 11-ой тумбы вот такой:
Боковина под номером 1 длинной 72-73, второй номер - днище, 3 - ДСП в плёнке длинной 82-83 (видимо, от столешницы до пола). Есть ещё полочка для установки по середине и верхушка аналогичная днищу №2.
Отверстия под конфирматы есть для скрепления боковины, днища и верхушки. Как зафисировать остальные элементы и придать жётскости тумбе не понимаю...
  • Нашёл обнаружил две непонятные планки ДСП 3,5х75см в плёнке фасадов:
Это куда приделать можно? Возможно, одну между 10 и 9, чтобы 10-я отстояла на несколько см
  •  К кухне приложили кучу петлей (при чём больше, чем надо), все должны были быть с микролифтом, но куча петель без него.
Куда, к примеру, ставится вот такая:
На сушилку №3, где дверцы вверх поднимаются?
День добрый. Думаю, что две узкие рейки это и есть царги. Обычно передняя царга в мойке устанавливается не в плоскости, а вертикально т. е. ребром ( надеюсь объяснил понятно ), чтобы не мешала при врезке самой мойки.
 Скорее всего эти планки действительно крепятся между тумбами № 9 и 10. Не забывайте про заглубление о котором говорил.
Скорее всего это петля предназначена для установки на радиусный фасад нижней тумбы. Фасад на мойку устанавливается на такие петли ( проверьте наличие )
С такой петлёй фасад будет открываться где-то в коридоре, обогнув кусок стены между кухней и коридором :laugh:
На верхнем угловом фасаде подошла "обычная" петля, как и для прямоугольных шкафов, но там нет декоративной плкнки №3 и петля крепилась к задней стенке, которая прилегает к короткой стене кухни.
Разные петли в россыпь и сборка в первый раз - знатный контруктор, скажу я вам :lol:
Ещё такой вопрос. Предполагается, что кухня заказывалась с петлями на доводчиках.
  • Фасад на 5-ом ящике открывается вверх с помощью газовых амортизаторов. Петли в месте крепления фасада к верхней стенке шкафа должны быть теоритически, как, к примеру, у шкафа №2 с даводчиком?
  • У третьего шкафа предполагается система АэроСплит (кажется так звучит её название у этой конторы, в интернете видел, что есть такая как раз такая от фирмы BOYARD). Её, естественно, положить забыли :D  Но обещались исправиться. На фасадах сделано по 2 выреза под петли - может, подскажите, что там за петли должны быть? С даводчиками их нужно требовать или они не обязательно, если АэроСплит будет вю работу делать?
Изменено пользователем Mirey
Уххх:)
Мне кажется, проще сборщику тыщу заплатить или соседу рукастому бутылку поставить, чем самому с этим Лего ковыряться;)
