6 розеток из одной, можно?
Добрый день!
У меня на кухне сейчас всего одна розетка, но мне нужно сделать 6...Можно ли сделать одну большую скрутку на месте старой розетки и развести по новым? Или же делать несколько скруток, т.е. от старой к двум розеткам, потом возле тех двух еще на две развести?
И вообще можно ли так делать? По сути постоянно будет включен только холодильник, + добавочно что обычно бывает на кухне, микроволновка, кофеварка, вытяжка, тв, вар. поверхность (пока не знаю как подключается). Все это конечно разом включать не планируется, но может так совпасть в какой то момент что будет включено.
Провод алюминий, 2.5(вроде).
аллюмишка 2,5 мм2 держит порядка 4-х кВт, а чайник тока уже порядка 2-х кВт...автомат то какой стоит на вводе?
может все ж таки коробку распределительную поискать?
У предыдущих жильцов знаю что в эту одну розетку были подключены удлинители и было включено холодильник, комп, чайник, микроволновка, тв и бывало что все это включено вместе)
Это что и где смотреть надо? Это панельный 30летний дом, это все со щита в подъезде идет, в квартире ничего нет.
Есть под потолком дырка в плите, там все эти провода скручены, т.е. надо оттуда вести? Но там точно такие же провода...
veLuk,не испытывай судьбу. Или переделывай проводку по-нормальному,или пользуйся тем что есть.
По нормальному, это значит тащить все с подъезда, со щита?
Так а будет разница, что все тоже самое у меня будет подключено через удлинители, или же одна скрутка на месте старой розетки?
Я просто не понимаю, такую нагрузку нельзя давать в принципе на один провод или из за того, что там скрутка будет из нескольких проводов?
И я тут подумал, что не надо мне столько розеток на кухне, по новому плану надо из одной на три развести, этот как то меняет дело?)
ну разница то будет провод твой много не протянет (старый)
надо поставить (заменить ) автомат в щитке который эту розетку отключает на 16А тогда хоть 12 розеток
@dimp, не понял, достаточно заменить автомат в щитке, а провод (старый) можно не заменять? Я правильно понял?
И цену вопроса примерно не подскажете?
да правильно, цена вопроса от 50руб и выше в зависимости от бренда
@dimp, спасибо за ответ! Если позволите еще пара вопросов)
1. Сейчас в щите три выключателя, один обесточивает комнату и прихожую, второй санузел и кухню, третий большой такой плиту. Что мне нужно купить что бы подошло, если сможете показать какой нибудь пример автомата для образца?
2. Это сможет сделать обычный электрик, не нужны какие то специальные разрешения?
Обычный электрик сделать это может,но еще лучше если он будет толковый. ;)
veLuk,ты хотя бы сфотай и покажи что у тебя там в щитке происходит.
присоединяюсь к Женьке
раньше электрику делали один автомат на пол квартиры, розетки и свет всё в одном флаконе - смотреть надо
Если бы им хотя бы удостоверение толковости выдавали...)) А так разве поймешь, тем более что не угадаешь, может быть и электрик их УК ответственный и толковый, а в какой нибудь фирме сдерут втридорога, а сделают отвратительно.
Да, не подумал как то сфоткать, сегодня уже туда не поеду, завтра сфоткаю и выложу.
Ага,стандартный такой щиток,бывает даже хуже...  :)
В принципе,поменять автоматы не сложно,нужно убрать этих трех старых,а на их место прикрутить динрейку с новыми. Только это не даст никакого выигрыша,слабым местом останутся кабели.
Пока писал Дима опередил. :D
Спасибо! Тогда автомат оставляю.
Еще вскрыл под потолком на кухне всю эту развязку из проводов, т.е. из щита идет до туда, а от туда расходится по кухне, в том числе и на единственную розетку. Тогда я отсюда на три новых розетки провода пущу?
Если уж очень хочется,то пусти отсюда. Только поясни конкретно - какие провода хочешь пускать и как собираешься их соединять с существующими?
Не то, что бы хочется, но это лучше чем "прикручиваться" к старой розетке, ведь чем меньше скруток, тем лучше.
Собираюсь пускать три провода (для трех розеток), алюминий 2.5, скручивать обычной скруткой между собой.
Значит,прокладку кабелей все-таки собираешься делать. Поэтому еще одна попытка уговорить - может тогда еще и рассмотришь возможность проложить кабель от автомата в  щитке до этого места где у тебя скрутки? ;)
А можно вопрос, каким образом меняется вся проводка в панельном доме? По квартире провода идут в зазоре между потолочной плитой и стеной, в самих стенах провода просунуты через круглые дырки вдоль, и по диагонали стены. Если с квартирой все понятно, то как провода попадают из квартиры в щиток? Получается еще пол подъезда разломать придется?))
И для чего его полная замена? Что бы толще поставить или просто обновить?
Нигде, по крайней мере я надеюсь на электриков, которые клали проводку при сдаче дома)
