Где (в каком месте) искать?
Народ, всем здравствовать.
Проблема такая.
Дом серии II-68-01 (шестнадцатиэтажная башня, 72 года выпуска...). Трехкомнатная квартира. Проблема с "морганием" верхнего света. Моргает, но не всегда.
Итак: санузел (раздельный), на перегородке - тройной выключатель (ну, стандартный, с розеткой...), напротив - маленькая комната, рядом - средняя, "в другуй сторону" - коридор, кухня, большая комната.
При включении верхнего света в "сан. блоке", в этом же коридорчике, в маленькой комнате и средней комнате свет иногда (но часто и ощутимо) начинает "моргать". Может и не моргать. Через минут 10 может моргание может "пропасть". От времени суток не зависит.
"По другую сторону" - т.е. в коридоре около входной двери, на кухне и в большой комнате такого нет.
Вероятно, где  разводка проводов - нарушение контактов.
Звонил в ДЭЗ - говорят, ищите доп. коробку/..., "где-то в углу комнаты, коридора, ...".
Не подскажите, где искать?
В коридоре (щитке) провода прверял - там соединение нормальное и, кроме того, проблема только в "одной половине" квартиры. А из щитка провод на "верхнюю часть" выходит один. Дальше - где-то "раздваивается".
Где может быть "ответвление" провода?
(за терминологию сорри, не совсем спец, ...).
Всем спасиб.
Большое спасибо, мне бы еще подсказку, где поискать... (возможную "скрутку")
Небольшое доплнение:
- квартира была коммуналкой (не знаю, существенно или нет, "поделена" как раз "где мигает" и не мигает, но санузел -? может, "разводка/скрутка" до этого места?);
-лет пять назад по всему дому поменяли все провода (с "автоматами" и счетчиками) в щитке, там все более-менее... (ну, вероятно, хотя нашу квартиру подсоединили на соседский счетчик, а соседей - на наш...);
-"автоматов" в щитке у нас пять:
в верхнем ряду три, один на эл. плиту, один на весь верхний свет, один на все розетки;
после этого есть второй ряд:
второй ряд (на нижней планке) - еще один автомат "на розетки" и "сдвоенный" автомат опять-таки на верхний свет, т.е. всего два.
Вот в нижних автоматах выходниых - по два провода.
Еще раз "нижние" чуток "отвернул-подкрутил". но не факт, что дело в них - но установить сложно, мигает не регулярно, надо наблюдать около суток. То ранним утром, то, наоборот, часов в 11 вечера.
(всем еще раз сенькс...)
@Alex-Kor, поискать "возможную скрутку" виртуально и дистанционно невозможно! Вам же сказали уже, "где-то в углу комнаты, коридора, ...". У вас обои? Может ими заклеена коробка. А может вообще замазана. Невозможно определить вот так., а тем более в бывшей коммуналке. Начните с лампочек, может они сдыхать собираются, с контактов в патроне. Кстати, а что за лампы: Выключателей с подсветкой нет?
Выключатели обычные, лампы есть "энергосбер" - есть и обычные, мигание от этого не зависит; есно, обои, куда же без них...
Когда делали ремонт (сами), ничего такого, "похожего на коробку", не замечали. Но было это 15 лет назад...
У меня даже вопрос, может, кто сталкивался: это "типовая разводка" в этих домах - или возможная "самодеятельность" ?
Я могу пойти к соседям - но если "самодеятельность", то они не подскажут...
@Alex-Kor,распредкоробку ищите в над выключателями под потолком. А вообще выключатель сам этот проверяли? Выкрутите лампочку в санузле и включите выклчателем, моргать в других местах будет.
Вообще то лучше местных жековских элетриков напрягать, это их работа
        • Ха-Ха
