Схема для щитка
Посмотрите, пожалуйста, все ли правильно учел? Схема во вложении
Стоит ли автоматы вместо C10/16 ставить B10/16?
УЗО ставить оба одинаковые? Какие лучше?
Спасибо!
Так всё вроде правильно (потребителя алюм не догнал :)). Группировка на вашей совести.
УЗО берите или 32А или 40А, в зависимости от производителя.
"В" можно ставить (для пущей селективности), но они есть в продаже не всегда и при мощности потребителя близкой к номиналу автомата и его реактивной сути (двигатель напр.) "В" будут срабатывать при пуске нагрузки (но для квартиры такое соотношение номиналов "автомат/нагрузка" не характерная ситуация).
"Алюм" - это дотянуть 3х2.5 до распаячной где старый алюминий на свет идет - решил не менять в комнатах алюминий на свет - геморно и особого смысла нету - напруга не большая.
Розетка в ванной - туда тяну 3х4, т.к. планирую использовать проточный водогрей на 5 кВт. Автомат наверное нужен на 25А, 16А мало?
УЗО тогда надо тоже не менее 25А, так? и вот тут момент - можно ли его его использовать на другие линии где АВ на 10/16?
Пардон, вы его в розетку не включите (если говорить про обычную розетку).
25А минимум.
Почему нет? Больше не меньше.
можно подробнее? то что я видел включается в обычную 2К+З, или имеете ввиду что они как правило 16А и будет грется? Тогда какой выход?
Обычная розетка расчитана максимум на 16А (3,5кВт), 5кВт она не выдержит.
Потому водогрей такой мощности подключается кабелем прямо к входным клеммам.
Хочется съемный водогрей т.к. нужен по сути 2 недели в году. Что можете посоветовать тогда вместо розетки (но не прямое соединение), может бывают усиленные?
Изменено пользователем hz7979
