поднять фанерный пол фанерой (размер листов)
Есть ли разница в размерах листов фанеры. Настилал давно по лагам первый слой 1525х1525
Теперь надо поднять на 15мм если разница покупать большие листы 1835х1525 или 1525х750 ?
Смотрите также
и откуда у вас такие форматы,  у нас всё 1.5х1.5
разница в чём ?  в том что  не ляжет по лагам 1.8  или  то что 750мм будет много стыков
думаю если под ламинат  то это всё не существенно
ну у нас фанерный край поэтому можно купить:
1.8х1.5
1.5х1.5
1.5х0.75
1.5х0.5
то что не лягут края на лаги не важно ибо там уже 18мм фанера
а так как я понимаю разницы нет
крупным форматом  меньше стыков
мелкий формат легче работать
выберите оптимальный  чтобы меньше обрезков,  можно даже разных форматов набрать
разницы нет
