Опубликовано (изменено)
С позволения создам тему в которой буду выкладывать фото работ, будем обсуждать их и т.д. и т.п. :)
Первой выложу самую последнюю работу:
post-82767-0-17597000-1409000178_thumb.jpg post-82767-0-87546100-1409000178_thumb.jpg post-82767-0-52861900-1409000179_thumb.jpg post-82767-0-14432400-1409000180_thumb.jpg post-82767-0-79853900-1409000180_thumb.jpg post-82767-0-39614500-1409000181_thumb.jpg post-82767-0-01272500-1409000182_thumb.jpg post-82767-0-69831900-1409000182_thumb.jpg post-82767-0-30903000-1409000183_thumb.jpg
Получилось разместить всё очень компактно, при этом в вводном узле использованы следующие дополнительные компоненты:
1. Система защиты от протечек
2. Фильтры на 100 мкм
3. Редукторы
4. Проточный водонагреватель
5. Гигиенический душ скрытого монтажа
Отдельно стоит отметить слив с кондиционера:
За основу взят специальный обратный клапан для слива конденсата McAlpine TUN5-CL. С него было снять всё лишнее )
Как мне кажется - получилось вполне удачно.
Ниже система отопления:
post-82767-0-67588100-1409001008_thumb.jpg post-82767-0-47065000-1409001009_thumb.jpg post-82767-0-52024800-1409001010_thumb.jpg
Шкаф удалось утопить в стену. Взят специальный шкаф от производителя Грота. К радиаторам пока просто подходят трубы, далее по чистовому монтажу сделаю фотки установки радиаторов - будет интересно.
Да, вот ещё забыл фотку кухни:
Шкаф будет угловой, в него всё вместится :)
Изменено пользователем 62santehnik
Хорошее начинание,не ленись периодически пополнять ;)
Вопрос. Сквозной лаз в стене под шкаф для коллекторов отопления специально делался или так и было? Из чего там вообще стены?
Да, я не рассказал технические моменты. Изначально была последовательная схема на тройниках. Всё было сделано полипропиленом AquaTherm. Полипропилен этот хороший, один из лучших, если не лучший (даже странно видеть такой выбор от застройщика, ведь обычно стараются подешевле). Но т.к. нужно было поменять расположение радиаторов, то было решено сделать коллекторную схему. Применил и трубу получше, и лучевую схему, которая справедливо считается более надёжной, т.к. в полу нет лишних стыков трубы и можно отключить каждый конкретный радиатор (тоже полезная функция).
Естественно встал вопрос о месте установки коллектора. Весь процесс принятия решения уж не буду рассказывать :) , но в итоге было определено, что можно купить данный шкаф, который прям толщиной со стену. С другой стороны стоит ванна и её борт выше шкафа, т.е. идеально всё совпало :bis:
И удобно, т.к. нет большой белой коробки в коридоре, и ни чем жертвовать не пришлось.
Стены из керамзитобетона.
В продолжение темы покажу одну из ранних работ, когда решил, что что-то в своей жизни пора менять, что плиточные работы меня вконец за@#$. Да, я раньше занимался сан. узлами под ключ. Многие работы до сих пор есть в моём портфолио.
Почему говорю, что это ранняя работа, даже не смотря на то, что раньше делал сантехнику не один год?
Потому, что именно с этого момента поставил перед собой цель, а что за цель, я думаю вы поймёте в процессе развития данной темы.
Фото:
post-82767-0-05198700-1409075706_thumb.jpg post-82767-0-86592700-1409075753_thumb.jpg post-82767-0-24778600-1409075715_thumb.jpg post-82767-0-74363300-1409075781_thumb.jpg post-82767-0-88706800-1409075803_thumb.jpg post-82767-0-54358000-1409075828_thumb.jpg post-82767-0-73644000-1409075831_thumb.jpg post-82767-0-74686600-1409075875_thumb.jpg post-82767-0-72499700-1409075944_thumb.jpg post-82767-0-81369300-1409075975_thumb.jpg
(на кухне идёт белая сливная трубка с котла, не пугайтесь, после установки кухни я её укоротил)
Сейчас конечно вижу много чего можно улучшить в этой работе. Но ни кто со шведиком в руках не рождается :)
А то посмотришь различные темы и мастеров, так некоторым хоть нимб и крылышки прилепляй - святые как будто.
Естественно ничего на пустом месте не бывает, все учатся и совершенствуются со временем. Все с чего-то начинали.
Что в итоге получилось из этой ванной комнаты:
post-82767-0-76604000-1409077653_thumb.jpg post-82767-0-72292700-1409077662_thumb.jpg post-82767-0-98231800-1409077815_thumb.jpg post-82767-0-71802800-1409077714_thumb.jpg post-82767-0-71342600-1409077727_thumb.jpg post-82767-0-71279900-1409077731_thumb.jpg post-82767-0-79308700-1409077751_thumb.jpg post-82767-0-85296400-1409077789_thumb.jpg
Ещё фото:
post-82767-0-66251700-1409078068_thumb.jpg post-82767-0-95086700-1409078043_thumb.jpg post-82767-0-93405400-1409078041_thumb.jpgpost-82767-0-14297700-1409078073_thumb.jpg post-82767-0-25285400-1409078070_thumb.jpg post-82767-0-30908200-1409078071_thumb.jpg post-82767-0-30437500-1409078072_thumb.jpg
Данный объект был выполнен в середине 2011 года.
Пока всё, если у кого-то есть вопросы, то задавайте :)
Сегодня делал подготовку для автоматики тёплого пола.
Как известно, автоматика для тёплого пола состоит из: насосно-смесительного узла, коллектора (с нормально закрытыми сервоприводами), коммутирующего устройства и комнатных термостатов.
Правильные комнатные термостаты имеют 2 датчика: температура воздуха и температура пола.
На фото показана трубка, благодаря которой можно заменять датчик температуры пола.
post-82767-0-06601900-1409246746_thumb.jpg post-82767-0-88283300-1409246746_thumb.jpg post-82767-0-49128300-1409246747_thumb.jpg post-82767-0-40866200-1409246748_thumb.jpg post-82767-0-38311000-1409246749_thumb.jpg
Данная трубка сделана из 2-х. По металлопластику удобно просовывать датчик, т.к. трубка гладкая и при изгибе запоминает форму, что облегчает монтаж, а гофра хороша тем, что обладает высокой теплопроводностью, тем самым будет обеспечена точность показаний.
Гофра должна располагаться между витками тёплого пола и при изготовлении стяжки подниматься под самый её верх, чтобы максимально точно отражалась температура поверхности пола.
Тёплый пол в процессе, будут ещё фото с данного объекта...
Что за это время изменилось. (фото сделал чуть раньше, выкладываю только сейчас, т.к. не было времени)
Был опрессован весь тёплый пол:
post-82767-0-12224800-1409680473_thumb.jpg post-82767-0-26579800-1409680471_thumb.jpg
Далее спустил давление до 3-х бар, так оно останется до следующего моего возвращения. Если где-то трубу повредят, то давление сбросится и манометр упадёт до 0, что будет сигналом. Ну и лужа конечно тоже :)
Теперь буду ждать когда зальют стяжку.
Сами трубы тёплого пола выглядят следующим образом:
Трубы на утеплителе, шаг 15 см. По технологии ещё и плёнка требуется, но заказчик наотрез отказался её делать - как бы не увидел смысла. На сетке тоже сэкономил.
Будь объект не с ограничениями, то естественно взял бы маты с бабышками, но тут данные маты не проходили по высоте стяжки.
Сделал змейкой, а не улиткой, т.к. контуров мало и разницы между подачей и обраткой в итоге заметно не будет. Такие объёмы насос прокачивает легко.
На этот объект взял 600 метровую бухту Rehau Rautherm S 14 мм. Такую махину прост так не раскатаешь.
Т.к. на объекте валялось куча труб, то решили сделать разматыватель из подручных материалов. Вот что получилось:
В добавок снял видео о нём:
пол змейкой намотан? на какой площади ?
@Sano, на фото 2 контура по 70 метров. Площадь укладки не считал.
У меня в квартире коридор 13 м2, трубы ушло 90 метров змейкой (да, перебрал чуток, знаю :laugh: ). На контур идёт 2,5 л/мин (как на показанном объекте). Весь пол равномерно тёплый.
Давно не постил. Частично времени нет, частично виновата батарея ноутбука, которая не выдерживая нагрузки и вырубает ноут, так что я не могу отредактировать снятые видео, а снимать одним дублем я ещё не научился :( Буду решать проблему :)
Объект продолжительностью в 3 года.
Да, бывает и такое. :rolleyes:
От инженерных работ:
post-82767-0-32901400-1410604108_thumb.jpg post-82767-0-05397700-1410604109_thumb.jpg post-82767-0-65074700-1410604109_thumb.jpg post-82767-0-42969100-1410604110_thumb.jpg post-82767-0-04662600-1410604111_thumb.jpg post-82767-0-72783100-1410604111_thumb.jpg
До практически полного завершения установки:
post-82767-0-69863900-1410605067_thumb.jpg post-82767-0-26669900-1410605068_thumb.jpg post-82767-0-87258000-1410605068_thumb.jpg post-82767-0-50052500-1410605069_thumb.jpg post-82767-0-23541600-1410605070_thumb.jpg post-82767-0-79768300-1410605070_thumb.jpg post-82767-0-32925600-1410605071_thumb.jpg post-82767-0-91350300-1410605071_thumb.jpg post-82767-0-47688800-1410605072_thumb.jpg
post-82767-0-25491600-1410605257_thumb.jpg post-82767-0-80576300-1410605257_thumb.jpg post-82767-0-43421800-1410605258_thumb.jpg post-82767-0-02275400-1410605259_thumb.jpg
А два с половиной года назад установил ванну:
post-82767-0-93989000-1410605825_thumb.jpg post-82767-0-71926500-1410605826_thumb.jpg post-82767-0-57130500-1410605827_thumb.jpg post-82767-0-27316400-1410605828_thumb.jpg post-82767-0-01396200-1410605829_thumb.jpg post-82767-0-73141200-1410605829_thumb.jpg post-82767-0-54796700-1410605830_thumb.jpg post-82767-0-16871600-1410605831_thumb.jpg
Никак не смог отговорить заказчика от установки смесителя на дальней стороне ванны, т.к. его нельзя будет полноценно обслуживать. Я сделал всё что мог - подключил смеситель трубами Rehau.
Сегодня устанавливал сантехнику на кухне. В дополнение снял видео:
Ещё предстоит установка обратного осмоса. Его буду ставить непосредственно перед новосельем заказчика. Такой вот объект в 3 года :)
а чем улитка спиралька  не подошла ?
Как я уже описывал - объект с некоторыми ограничениями, не во всём логичными. Были бы маты с бабышками, то без вариантов сделал бы улиткой.
Но и такая змейка не принесёт дискомфорта, т.к. насос прокачивает всё бодро. Будь больше контуров, тогда возможно были бы проблемы, т.к. снизится скорость прохождения теплоносителя.
Всем привет!
Вот подходит к концу ещё один объект. Осталось установить ванну и закрепить инсталляцию, но об этом позже.
Во время монтажа вводного узла:
Стояки не переделывались. Они были удачно сделаны от застройщика.
Решено было всё разместить на задней стенке, что вполне оправданно в данном сан. узле.
Долго томить не буду :)  выкладываю фото вводного узла, как он выглядит к завершению монтажа:
post-82767-0-04973100-1411245758_thumb.jpg post-82767-0-64241300-1411245758_thumb.jpg post-82767-0-23945500-1411245759_thumb.jpg post-82767-0-83546300-1411245759_thumb.jpg post-82767-0-45042100-1411245760_thumb.jpg
Стандартный набор сантех. арматуры, фактически стандарт для современного ремонта. На данный момент смонтированы краны системы защиты от протечки, но приводы не установлены, т.к. они чуть ранее закончились у производителя (да, и такое бывает :noddle: ) На днях их должны были привезти. Стоит навестить поставщика :hi:
Последнее фото показывает что труба ГВС не мешается для работы с коллекторами. Ко всему есть полноценный доступ.
На вводные краны заботливо надел пакетики, т.к. пластиковые маховики пачкаются во время ремонта.
Общий вид сан. узла:
Переходим к душевой системе. Вначале покажу фото итога:
post-82767-0-22724800-1411246824_thumb.jpg post-82767-0-82875700-1411246824_thumb.jpg
Слева выводы на полотенцесушитель, который примыкает к ванне, пусть они вас не смущают.
Высота расположения рассчитывается исходя из высоты дна ванны. Душ. систему нужно расположить так, чтобы ей было удобно пользоваться стоя в ванне. У Hansgrohe есть подробная инструкция по монтажу душ. систем.
В состав текущей душевой системы входит: излив для наполнения ванны, ручной душ, верхний душ в виде тарелки.
Т.к. водорозетки подвержены большим нагрузкам выполнил их фиксацию на цементный раствор. Водорозетки удлинённые, что также придаёт прочности.
Чуть больше об установке душ. системы:
post-82767-0-69287300-1411247371_thumb.jpg post-82767-0-34705300-1411247372_thumb.jpg post-82767-0-96213700-1411247372_thumb.jpg
Качественная установка таких систем это достаточно кропотливый труд. Нужно не только рассчитать высоты и расположить всё чётко по оси, но и произвести точную фиксацию. Даже небольшие отклонения могут быть очень хорошо заметны глазу. Для установки был задействован целый арсенал уровней и угольников. Наверное этому сделаю отдельный пост. Хотелось бы вам больше узнать об этом? :rolleyes:
Встроенный смеситель гигиенического душа:
И выводы на кухню:
И к раковине:
post-82767-0-00941500-1411248160_thumb.jpg post-82767-0-62507700-1411248160_thumb.jpg
Все трубы будут спрятаны мебелью. Монолит, беспредельничать не стали. Хотя на одну квартиру ниже этажом слышалась отчётливая работа перфоратора SDS-MAX по этим стенам :idiot:
Напоследок устройство слива кондиционера в канализацию:
Цитата
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
Сказано - сделано!
Всем удачи! :beer:
Всё о других, да о других, давайте о своём узле ввода расскажу :)
У меня в квартире 2 стояка ХВС (свой котёл). Заранее зная, что в моём районе вода не очень хорошего качества, поставил себе магистральные фильтры:
post-82767-0-53972500-1411661964_thumb.jpg post-82767-0-77356400-1411661965_thumb.jpg
До сих пор не могу привыкнуть к этому зрелищу (рядом для сравнения сфотографировал новый картридж):
post-82767-0-17049200-1411661965_thumb.jpg post-82767-0-42739600-1411661966_thumb.jpg
Просто ППЦ... И ЭТО! льётся из под крана :wow:
У меня ещё не самые плохие показатели. Часто у других наблюдал картину похуже.
В дополнение хочется отметить, что не стоит ставить пластиковые магистральные фильтры, со временем пластик становится хрупким и лопается! Особенно это касается прозрачных колб. Меня не так давно подтопили из-за такой колбы.
Доделал объект о котором писал чуть ранее. Выкладываю фотографии окончания монтажа.
post-82767-0-21135300-1411996341_thumb.jpg post-82767-0-96127600-1411996341_thumb.jpg post-82767-0-61051300-1411996342_thumb.jpg
Установил инсталляцию. Сложность была в том, что с правой стороны рамы крепить было некуда, там распредкоробка заземления от строителей вмурованная в бетон.
К раме была приварена труба квадратного сечения, а уже от неё сделаны крепления в стену. Шпильки 12 мм, подпятники также дополнительно проварил, т.к. не внушает доверия их изначальная сварка, в бетонную стену забиты металлические анкера. Конструкция слона выдержит. Здесь лучше перебдеть, чем недобдеть ;)
post-82767-0-19578100-1411996346_thumb.jpg post-82767-0-25068000-1411996343_thumb.jpg
Общий вид ванны. Чтобы установить ванну пришлось подштробить стену. Между стенами было 178 см. Ванна 180 см.
post-82767-0-82938500-1411996343_thumb.jpg post-82767-0-39292000-1411996344_thumb.jpg post-82767-0-95617500-1411996344_thumb.jpg post-82767-0-51904300-1411996345_thumb.jpg
Установка слив-перелива.
Обращение к заказчикам: Советуйтесь со мной. Не покупайте то что вам втюхивают в магазинах!
Как вы уже поняли по предыдущему предложению - протолкнули в магазине к ванне какой был в наличии слив-перелив. Он был куплен без уведомления меня. Как вы можете заметить он слишком удлинён :huh: трос то не укоротить. Для интересующихся это удлинённый слив-перелив от Geberit. На данную ванну (Villeroy & Boch из кварила) не установить стандартный сифон, т.к. отверстия слишком далеко разнесены. Но можно то и не Geberit купить B) Viega выпускает очень неплохие сливы-переливы. McAlpine тоже на рынке присутствует. Собственно есть из чего выбрать, чтобы подобрать под текущий размер.
Ладно, как-нибудь уложим трос за экраном. Сифон конечно качественный, но вопросы по монтажу есть, особенно смущает стык перелива. Хорошо, что заглушки есть в комплекте - очень полезная вещь.
На ванне можно выбирать место установки перелива. Он смонтирован на ближней боковой стенке. Очень удобно!
Остальные фото ванны и душевой системы:
post-82767-0-82296400-1411996346_thumb.jpg post-82767-0-96173000-1411996352_thumb.jpg post-82767-0-53910200-1411996353_thumb.jpg post-82767-0-13349800-1411996354_thumb.jpg
@Evgenik, надо в живую смотреть конечно. Никакого визуального дискомфорта. Уже 2-й раз устанавливаю такую комбинацию.
post-82767-0-10161100-1412102508_thumb.jpg post-82767-0-20980200-1412102507_thumb.jpg post-82767-0-73004600-1412102508_thumb.jpg post-82767-0-28891500-1412102509_thumb.jpg
Только излива не было, вода набирается через слив-перелив. В ванне можно вдвоём лежать :)
