надо в живую смотреть конечно.
Согласен,вживую может совсем по-другому восприниматься. Причем смотреть надо лёжа в ванной и желательно не одному :D
вода набирается через слив-перелив.
Во блин,я такого еще не видел. И как такая система работает одновременно на "налив" и "слив-перелив"? :noddle:  И если классического "гусака" в этой ванне вообще не предусмотрено, то как там носки простирнуть или воды в ведро набрать??
Во сколько вопросов вылезло... :)
Трубка в трубке.
Рядом стиральная и сушильная машина :) :
Многие наверное обратили внимание, что сейчас не использую гасителей гидроудара в коллекторном узле. Нет, я не отказываюсь от их применения. Это очень полезное устройство. Просто перенёс данный девайс к самым проблемным потребителям: стиральным и посудомоечным машинам. Электромагнитные клапаны закрываются практически моментально.
При этом установка гасителя в конец одной из веток практически равносильна установке в сам коллектор.
Также не будем забывать физику, в водопроводе ХВС холодная вода и при нагреве до комнатной температуры происходит расширение. Если не будет компенсационной ёмкости, то давление может вырасти очень сильно.
В видео показываю данное устройство:
Сделаю несколько видеороликов показывающих мой инструмент.
В первом видео покажу свой уровень, который помогает мне с разметкой, установкой приборов, инсталляций и монтажом сварных металлических конструкций:
Как раньше резали канализацию?
Кто-то пользовался болгарками и работал как-то так (показываю на своём примере):
Кто-то использовал роликовые труборезы для труб и потом снимал фаски.
Но всё это не очень удобно и продуктивно.
Уже почти 2 года как появились специальные труборезы для канализационных труб!
post-82767-0-96875400-1412445769_thumb.jpg post-82767-0-52697500-1412445770_thumb.jpg post-82767-0-15012400-1412445771_thumb.jpg post-82767-0-75434400-1412445771_thumb.jpg
Они не только выполняют рез, но и одновременно снимают фаску. Пример среза на фото:
post-82767-0-42415600-1412445772_thumb.jpg post-82767-0-94757700-1412445772_thumb.jpg
Для интересующихся выкладываю полное название данных устройств:
1. Труборез для пластиковых труб RIDGID P-TEC 3240
2. Труборез для пластиковых труб RIDGID P-TEC 5000
В дополнение мной снят видеоролик:
Надеюсь было полезно :preved:
Снял ещё одно видео про поршневой гаситель гидроударов. В видео показано как расширяется холодная вода, а гаситель гидроударов с успехом компенсирует расширение.
Очень полезная функция. Многие даже не знают, что у них в трубопроводе может быть повышенное давление.
Я жду когда пройдет испытание временем. Если успешно, тогда откажусь на холодной воде от Валтека и полностью остановлюсь на ФАРе. Пока ФАР монтирую только на горячей. Как то не хотелось на себе испытывать, но по надежности ФАР мне внушает больше доверия чем Валтек.
Вы наверное в курсе, что массовое применение гасителей гидроударов было спровоцировано именно мной. Если нет, то теперь в курсе :)
Раньше для борьбы с тепловым расширением применяли предохранительный клапан на 6 бар или настраиваемый. Я понимал, что с расширением нужно бороться, но мне категорично не нравилось, что система не была на 100% герметична и при определённых ситуациях могла происходить утечка.
Решение не заставило себя долго ждать и я применил Cimm.Car:
(фото от 05.05.2012)
Т.к. я первый (по крайней мере в интернете), кто начал массово применять данные устройства, то у меня, по ним самый большой опыт.
Уже давно отказался от Cimm.Car - вначале этот бак появился в каталогах Веста трейдинг, а уже потом получил артикул Valtec.
Нестабильное качество. Плохие золотники. Не все выдерживают опрессовочное давление 10 бар.
Потом перешёл на Zilmet. Качество супер, но вопросы с подкачкой оставались.
И в итоге перешёл на компенсаторы гидроударов монтируемые перед стиральной машиной. Плюсы, я думаю, всем кто в теме понятны.
Кстати установка в торец коллектора на ХВС и ГВС, для квартиры, не имеет смысла. Т.к. гасители работают от 3-х бар. Масса воды в узле ввода небольшая, а гидроудар всё равно происходит на конце ветки, а не в коллекторе.
Вот и получается, что самое правильное расположение гасителя - перед приборами, которые чаще всего его создают, а это электромагнитные клапаны стиральных и посудомоечных машин.
У меня есть информация что это далеко не так,
как я понял это шутка
@Sano, нет, это не шутка. Та тема даже несёт в себе подтверждение. Обратите на интерес к теме спустя длинный промежуток времени 2008-2012 год. Это я за пол года начал обсуждать и удивляться, почему не используется данное решение (в других темах).
А в 2008 году так всё и заглохло. И не найдёте в этой теме до 2012 года упоминаний о тепловом расширении ХВС.
И я подчеркну слово МАССОВОЕ, т.е. от объекта к объекту.
Моя цель установки бака была как компенсация теплового расширения ХВС, а не как гаситель гидроударов. В этом коренное отличие.
Бак заменял на то время такой элемент, как предохранительный клапан на 6 бар.
В разделе "Сантехмонтаж" также не найдёте баков раньше даты 05.05.2012
Я не претендую на изобретение велосипеда, а просто говорю как было, как это пошло и почему у многих именитых сантехников интернета теперь в портфолио есть данное решение.
Спасибо за внимание к моей теме :)
а не получится ли так, что со временем он заполнится водой и не будет компенсировать температурное расширение воды?
Он не может заполниться водой. Там мембрана, делящая объём бака пополам. По одну сторону - вода, по другую - сжатый воздух.
это про бак. а я говорил про поршневой компенсатор. там же просто резинки уплотнительные по периметру поршня, судя по схеме, например, компенсатора far.
Такое может произойти, но это нештатная ситуация. Для мембранного бака это прорыв мембраны или полный спуск воздуха, для поршневого это повреждение уплотнения O-ring.
Поршневые редукторы работают без чистки по 3 года. У данного изделия ресурс больше, хотя бы по той причине, что резинка контактирует с водой только с одной стороны и почти всегда полностью отжата.
