вопрос по душевым уголкам
У меня вот такое распололожение в санузле, что через душевой уголок будут проходить трубы на кухню к раковине, нарисовала схему :)
Мы решили не замуровывать трубы в стены. Можно ли сделать отверстия в фартуке поддона душевого уголка для труб? Или не рекомендуется? Вот нашла фотку в приложении. Что скажете, мастера?
И второй вопрос. Часто пишут про какие-то проблемы со сливом при монтаже и делают "беседки".
Но как ни пыталась понять, так и не поняла зачем. Можете объяснить доступно? Почему нельзя просто поставить?
Насчет дырок в экране. По краю экрана есть загиб, т.е. типа ребра жесткости. Если это ребро срезается, экран в этом месте немного теряет жесткость и может не много хлябать. Страшного в этом ничего нет, но я, в таких случаях, наклеиваю с внутренней стороны чего-нибудь, просто для утолщения пластика в этом месте, или просто кусок какого-нидь люминевого уголка(профиля, тавра и т.п., что под руку попадется). Некоторые экраны приходиться поджимать снизу-вверх и при срезанном/прорезанном ребре экран в этом месте может немного прогибаться наружу, т.е. можем получить не желаемый бугорок. Такое встречается не у всех экранов, но бывает, когда пластик экрана тонкий.
Про "беседки" не понял, что это такое?
@pavlik123, если правильно поняла, эти беседки - что-то вроде дополнительных поддонов для того, чтобы слив лучше работал. Но зачем нужно в эти кирпичики играть? Разве в комплекте не идут какие-нибудь регулируемые ножки, чтобы приподнять на нужную высоту, если требуется?
ножки можно заменить, наростить, усилить,  но ни кто вам этот экран у душевой не наростить,   получится  большой зазор между экраном и полом
Поэтому    строят такой подиум, выкладывают его плиткой и ставят душевую
А надо это когда не хватает уклона для слива воды
 Понятно. Ну да, подиум обычное дело, особенно если используется душевой поддон, там как правило не хватает уклона, а еще как правило его переносят далеко от стояка(почему то хочется так людям :) ). Ну и соответственно чем дальше от стояка, тем выше подиум(или ноги). Ножки из комплекта часто коротковаты и приходиться заменять либо на отрезную шпильку, либо шпильку с соединительной(удлинённой) гайкой. Anny, просто на длинных, тонких ножках и устойчивость поддона как бэ, становиться шаткой, короткие ножки устойчивей, посему и подиум делают.
ножки можно заменить, наростить, усилить, но ни кто вам этот экран у душевой не наростить, получится большой зазор между экраном и полом Поэтому строят такой подиум, выкладывают его плиткой и ставят душевую А надо это когда не хватает уклона для слива воды
В результате таких не продуманных планировок уровень борта высокого поддона (как на фото в 1-м посте) иногда получается выше борта ванны.
Что довольно не удобно в использовании. Душевая кабина с низким поддоном тем и хороша, что не нужно перелазить через высокий борт (как в ванной), особенно актуально для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью.
А если кабину приходится задирать к потолку, то смысл в ней? Проще поставить шторки на ванну...
