вопрос по системе отопления
такое отопление
радиатор в СУ холодный (трубы к нему идут под полом на одном уровне)
1. причины и их устранение
2. можно ли к нему (вместо него) прикрутить полотенцесушитель, должна ли его высота не превышать како-либо точки (бачек, ур верхних труб отопления,...)
спасибо
что-то картинку не удается прикрепить - даю ссылку
Немного доработай систему, и заработает. :)
Гость
на предложенной схеме кружок с треугольником - насос? а направление треугольника - направление циркуляции?для такой маленькой системы (размеры указаны) какой насос порекомендуете (мощность, тип, производитель)?а бачек слева от котла? на какой высоте? сечас у меня боченок из нержавейки ничем сверху не закрытый под потолком.
Изменено пользователем Pbl
Угадал.
Насос циркуляционный для систем отопления, подбирай по ассортименту предложений, тебе нет необходимости заморачиматься напором, потребляют они как лампочка, причем, можно переключать скорости (как правило 3), рекомендую Грундфос или Вилло (есть и другие конечно), но поговори с продавцами, что они предложат и на что у тебя средств хватит.
Предлагаемые расширительные емкости мембранного типа (далее по тексту "экспанcомат") предназначены для компенсации теплового расширения теплоносителя и поддержания оптимального давления в замкнутых отопительных системах с жидким теплоносителем.Функционально экспанcомат заменяет открытый расширительный бак, но имеет перед ним ряд преимуществ. Это делает систему более эффективной, надежной и долговечной.
3.1. Конструкция. Конструктивно экспансомат представляет собой стальной сосуд, разделенный внутри мембраной из экологически чистой резины на две части: 1) для жидкости (теплоносителя) и 2) для воздуха. Сосуд покрыт порошковой краской, соотвествующей гигиеническим нормам.В одной половине сосуда (верхней на рисунке) находится штуцер с резьбой или фланец для присоединения к системе отопления.С другой стороны расположен штуцер для закачки воздуха, с размером под обычный насос для автомобильных шин.В воздушную часть экспансомата изначально на заводе-изготовителе закачан азот под давлением 1,5 бар. Это избыточное давление прогибает мембрану в сторону штуцера для подсоединения к системе отопления.Сама мембрана прогибается настолько, что ее можно видеть через этот штуцер. Это может служить для определения целостности мембраны и исправности прибора. 3.2 Работа. Так как изначально в воздушной полости экспансомата воздух находится под "исходным рабочим давлением", то мембрана выгнута вверх. По мере заполнения системы теплоносителем и возникновения гидростатического давления мембрана прогибается в обратную сторону и в полость экспансомата поступает теплоноситель (см. рис., справа).Упругость воздуха в воздушной полости позволяет экспансомату вмещать избыточный объем теплоносителя, возникающий за счет теплового расширения, и возвращать его в систему при ее охлаждении.3.3. Преимущества экспансомата. При установке экспансомата Вы избавитесь от следующих проблем, связанных с открытой расширительной емкостью: - более дорогой монтаж и установка в отопительную систему, по сравнению с экспансоматом (верхняя точка установки, подводящие трубы и т.д.);- необходимость постоянного добавления воды в систему из-за ее испарения из открытой емкости;- увеличение коррозии и снижение эффективности системы, вследствие внесения в систему с добавляемой водой растворенных в ней солей и воздуха;- увеличение коррозии вследствие растворения воздуха (в первую очередь кислорода) в воде в открытой расширительной емкости;- потери тепла за счет испарения теплоносителя из открытой расширительной емкости и большой длины подводящих к ней труб.
У нас мембраны в магазине для экспансоматов до 36л. в прелделах 350 р., даже при сроке службы до 5 лет это не сравнить с теми хлопотами, которые доставляет открытая система циркуляции. Ты же DMC сам сетуешь за всё передовое и надежное, так что лучше ----> прыгать зимней ночью по дому и выяснять почему вдруг бак закипел и выплеснул, а ты мерзнешь, или же отдать ну даже 350-500 р. раз в три года. и не вспоминать ночами про отопление (с вечера прибавил и лег спокойно). Ты кстати где вырос то? А я в деревне, и знаю что такое открытая система отопления.
Гость
Всем спасибо за ответы.Мне, конечно, хотелось бы систему с естественной циркуляцией - чем меньше элементов в системе, тем она надежней.Однако, теперь уже очевидно, что с проложенными под полом трубами к СУ никакой ест. циркуляции там не будет.В остальной части система работает отлично :) можно котел так выкрутить, что рука еле терпеть будет на радиаторах, причем на всех (кроме СУ, конечно). Уклон есть на участке а-б.Вижу для себя 2 варианта:1. ставить насос и (возможно) мембранный бачек (имеющийся выглядит вполне "культурно", воды добавляю раза 2 в месяц)2. ставить в СУ электообогреватель (маслянный радиатор или еще что)надо будет скалькулировать что дешевле с учетом вложений и эксплуатации..., что проще и так понятно :)
Вот чудак человек, а подсчитай сколько надо платить за дополнительный газ, который потребуется для накала приборов и сколько платить за эл.энергию на насос. У меня тоже система собрана на самоцирк. но работает с насосом (в штатном режиме, при откл. энергии - молотит уже сама), который берет как 60 W лампочка, быстрее и равномернее распределяет тепло по приборам (учитывая возможность регулировки по помещениям), экономичнее получается. И какой смысл палить газ для обогрева батарей
(что рука еле терпеть будет на радиаторах, причем на всех (кроме СУ, конечно). )
, когда можно добиться того же эфекта при ускоренной циркуляции на меньших температурах. Удачи
Всё зависит от высоты здания, от этого зависит статическое давление которое нужно создать в системе. :P
Дом, от котла до верхней точки-розлива 7,6 м. котел Протерм- 40 киловатт. выход-вход котла Д-40, система состоит из контура (по мансарде) розлива и контура (в полдвале) обратки, от котла Д-40 на верх, там розлив переходит в определенных местах (подсчитанных теплотехниками на работе) в Д-32, Д-25. От верхнего контура к приборам идут индивидуальные стояки или подводки, а в комнатах, где группа приборов обратки от приборов объеденены в один , два стояка, которые возвращаются на обратку в подвал (там на них стоят регулиров. зажвижки), сваренную по аналогичному принципу что и розлив. Так вот: котел молотит на средних оборотах независимо от электричества, система работает с цирк. насосом (байпасный), если вырубают эл. энергию насос встает, а система может работать дальше за счет самоциркуляции, но с меньшим КПД. B)
