Надо ли между ванной и уголками что нибудь подкладывать
Доброго всем дня.
Подскажите пожалуйста надо ли между ванной и уголками что нибудь подкладывать?(Ванна на уголках стоит плотно без перекосов не шатается)
уголки надо было покрасить хорошенько
на уголки можно наклеить демпферную ленту  или полоски резины  или шумку автомобильную
Уголки собирался красить по любому кстати не посоветуйте краску антикорозийную.
Как выглядит демпферная лента?
62santehnik Ванна стальная.
https://www.google.ru/search?q=%D0%...=564&dpr=0.9
которая плотная а не как подложка для ламината,  двухсторонний скотч не будет лишним,   или шумка для авто, моторный отсек клеят,  там она уже липкая до неприличия
Если стальная, то я бы использовал тонкую битумную подкладку.
Тонкая битумная подкладка -это что то вроде рубероида?
Остановился на толстом двухстороннем скотче села плотно проверил на отрыв сидит хорошо.
Щель между ванной и стеной замазал плиточным клеем.
А как же гидроизоляция примыкания??? :(
Я специально жду, когда штукатурка высохнет, занимаюсь другими делами. Сегодня решил, что пора. Грунтанул. Высохло. Помазал гидрой акриловой пару раз полосу, начиная чуть ниже ванны до уровня сантимов 90 от пола. Дальше закреплю правила по методу Техник-Сана, правила даже приклею, чтобы точно никуда не делись, потом выставлю ванну, потом отодвину ее, помажу МС-полимером правила и торец ванны и поставлю на место. Таким образом борт ванны будет стоять если не на правиле, то на герметике, вся ванна будет приклеена к стене. Уплотнение обеспечивается следующим образом: ванна - герметик - полоса гидроизоляции на стене. Заказчик говорит гидру не надо, но мое мнение - эту полосу надо по-любому, т.к. это место самое мокрое, поэтому делаю.
Кстати, тоже как-то делал без гидроизоляции, ванна вмуровывалась в три стены, я ее вмуровал и дня три не трогал, чтобы не деформировать раствор. После закидки дыр я дождался высыхания штукатурки, помазал полосу гидры над ванной сантиметров 20-30. Когда высохло - сделал по примыканию выкружку герметика. Таким образом тоже достигается эластичный переход от ванны к гидроизоляции стены. Это до плитки. После плитки не помню, кажется просто затер, но сказал, если пойдет миротрещина, то сверху надо будет наложить выкружку прозрачного герметика.
Я бы приклеил ванну и к уголкам, и к стене герметиком
самый простой и надежный способ
