Натяжные стены-ваши мнения?
Доброго времени суток! Хотелось бы услышать мнения по поводу практичности и функциональности такого материала, как натяжные стены. Думается, что данный материал крайне не практичен и не долговечен в виду их неустойчивости к внешним воздействиям, если вдруг зацепишь чем-нибудь они сразу порвутся? Реклама утверждает иное. Кто-нибудь использовал их в ремонте? Какие есть советы и мнения по поводу использования или не использования данного материала в ремонте?
Ну вообще раньше во многих дворцах были как раз "натяжные стены". И ничего, кое-где, стоят до сих пор :)
как насчет прочности при механическом воздействии? Как говорится, пьяный муж пришел домой и пополз по стене как по родной, что тогда?))
Я тут в другой теме видел что Вы и потолки натяжные хотите ставить. Пьяный муж пришёл, взял швабру и начал тыкать в потолок. Что тогда? :)
Тогда поутру предъявить счет на ремонт. Моментально протрезвляет, а после нескольких сеансов напрочь отбивает желание в таком состоянии появляться дома :)
:D ситуация со стеной все таки более реалистична. Просто проблема в том, что пристройку, которую я обустраиваю, очень сильно водит весна-осень и обычным гипсокартоном тут стены не зашъешь, на следующий год все потрескается и деньги, как говорится в одно место! Ищу хоть какой-то выход из этого удручающего положения, пвх панели можно, но хочется чего-нибудь оригинального, а не банального, а на натяжных стенах можно забабахать любой фото-дизайн, но тоже сколько они протянут....вдруг еще дети появятся...., а они однозначно появятся когда-нибудь, тогда писец! Ну смотрю, никак не находится человек с опытом использования такого материала в ремонте...наверное откажусь от этой идеи...... :g:  :g:  :g:
Что, прямо таки стены -потолки  разъежаются-сходятся? Или сезонные шатания? :) В чем суть процесса, и из чего построена пристройка?
А покажите фото, что у вас там нужно обустроить.
пристройка из бруса как и дом, к которому она пристроена, но фундамент там сложен из бетонных блоков и они под ней гуляют по сезонам, при замерзании задирает, при оттаивании опускает, причем на 2-3см точно, так что аж у пластикового окна от деформации прокладки резиновые между стеклом и пластиком оторвало и была видна щелочка на улицу в уголке! Делать что-то типа замены фундамента не вариант, так как уже положена стяжка и в ней не дешевый теплый пол, если поднимать пристройку все потрескается,вот и ищем, чем замаскировать такие недостатки, гипсокартон просто разойдется по швам и угробит всю декор отделку.
через пару дней выложу
Значит надо делать каркас под гипсокартон и ставить его на пол, не прикрепляя к стенам. Типа домик в домике. Либо лепите гипсокартон на стены, а швы закрываете раскладками и пофиг, как там они ходят.
Просто прикрываете щель дощечкой, закрепляя ее к стене или только одному из листов. Типа интерьер в японском стиле. Но и сами листы надо будет  как-нибдудь так крепить, чтобы их не порвало...
Даже если углы так закрыть, а остальные стыки все равно будут расходиться и нормальные обои или еще что уже не поклеишь :no:
Все таки решил поехать посоветоваться с установщиками натяжных стен, хочу в начале обшить гипсокартоном дабы была жесткая конструкция, чтобы можно было без страха на нее облокотиться, а поверх уже натянуть стены, насколько я понимаю, они делают совсем небольшой зазор от стены, думаю выйдет именно то что я хочу, и красиво, и швов не видно, и стена не продавится.
А если попробовать вагонку? Швы закрыты и подвижны (в определенной степени) :)
Вариант, но жена утверждает, что вагонка - это удел бани,что хочется современный и необычный дизайн а у нас в этой пристройке будет пополам ванна с туалетом и коридор-прихожая.
Да вон лайт-панели вообще можно ни к чему не крепить, собрать домик из них внутри, зазор между ними и имеющими стенами заполнить утеплителем. Можно и гипсом обшить на независимом каркасе. Короче ничего военного, только площадь (объём) помещения потеряется.
