Установка встроенной духовки
Здравствуйте.
У меня в кухонном гарнитуре есть шкаф под духовку. В комплекте к шкафу есть металлические уголки. Мастер, который собирал кухню сказал что на эти уголки будете устанавливать духовой шкаф. Но в инструкции к духовому шкафу написано что его нужно устанавливать на полку. Полку нужного размера думаю я смогу докупить. А вот как её лучше установить? Прикрутить металлические уголки из комплекта и установить полку на них? Или может просто на евровинты прикрутить? Как правильно сделать что бы полка выдержала духовку? Вес духовки 35 кг.
А может и правда установить на металлические уголки? Тогда правда могут отказать в гарантии. Как обычно устанавливают такие духовки?
У меня, например, стоит на полке. Просто задвинул, саморезами в торец боковых стенок прихватил и все.
А что за уголки? Если типа салазок, то имхо можно и на них.
Есть разные способы установки духовки, я например специально купил уголки и установил духовку на них, для того чтобы была возможность установить под духовку ящик , если бы я оставил полку, то эти 16мм уменьшили бы (и так маленькую) его высоту .и стандартный ящик (метабокс)уже не влезал.
+ИМХО установка на уголки кажется мне более надёжной, чем ЛДСПшная полка закреплённая на 4-х конфирматах.
И как установка полки на уголки может повлиять на гарантию, не вижу ни одной причины, чтобы это могло бы повлиять на её работоспособность (тем более если они шли в комплекте)
Да, кстати. Нет такого понятия как "отказать от гарантии". Откзать могут в гарантийном ремонте и только при условии, что какие-то неправильные действия владельца стали причиной поломки.
А как вы вообще думаете, лучше покупать обычную духовку или встроенную?
, Встроенная ни чем не хуже, но намного красивее.
*За исключением очень редких исключений)
@Makintosh, У меня на уголках и дно больше подходит для установки на уголки и вентиляция лучше. Делайте как в инструкции.
Если уголки достаточно прочные и широкие, можно и на них, мне кажется
Если духовой шкаф у вас уже есть в наличии, то вы можете прикинуть, будет ли мешать вам добавка толщины полки. Если нет, то можете и полку поставить. Только, имейте в виду, что ДСП сейчас часто бывает низкого качества. И, со временем, вне зависимости от способа крепления, она у вас может прогнуться.
Многие используют уголки из алюминия, размер чаще 35х35 или 40х40. Другие, те которые не многие используют полку. И те и те правы.
По поводу гарантии. Если вы будете пользоваться духовым шкафом вне встроенного шкафчика, как думаете вас снимут с гарантии? Или еще проще. Если вы пользуйтесь стиральной машинкой вне ванной комнаты, вас снимут с гарантии? Ни кто вас с гарантии не снимет, за исключением случаев если в инструкции по применению четко написано на какой высоте и в какой комнате использовать тот или иной предмет, и что за не соблюдения этой инструкции вас снимут с гарантии. А у вас просто прорисована удобная схема установки.
Люди Вы о чём ?!!!  Гарантию снимут, если вы будите подключать духовой шкаф сами или при содействии какого- нибудь знакомого "кулибина". На чём у Вас будет стоять духовой шкаф (хоть на уголках, хоть на полке) им абсолютно параллельно. У любой конторы торгующей встраиваемой бытовой техникой есть своя служба сервиса, которая подключит и соответствующий штампик поставит о том что Ваша техника стоит на гарантийном обслуживании и соответствует всем нормам ..... в том числе и противопожарным. Ещё раз обращаю внимание, то на чём у Вас будет стоять духовой шкаф ... им по "ветру"
Гарантию снимут
Нет такого понятия, как снять гарантию. Воообще надо смотреть, что там в гарантийных обязательствах смотреть, но полюбому
В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
Вы только подтвердили всё выше сказанное. Хорошо не снять , а откозать в гарантийном  обслуживании на основании приведённой Вами выдержки
Великое заблуждение.
Объясняю на пальцах. Вот у меня духовка. Там есть нагревательные элементы и, скажем электро-механический таймер. Так вот, если сгорели нагревательные элементы по вине производителя, а таймер сломался потому, что я в него полез своими кривыми руками - он может отказать только в ремонте таймера, и то, если докажет мою вину. Причем подчеркиваю, даже если я и лез в таймер кривыми руками, но сломался он не изза этого, производитель обязан произвести ремонт.
Вы правы. Вы конечно же правы. Есть ЗПП.Есть соответствующие органы ...... но есть и жизнь (реальная повседневная бытовуха ) ..... и не мне Вам объяснять, что в 85% случаев результат будет предсказуемым.
Да, мы когда устанавливали, именно об этом разговор и был, они категорически не желали, что бы подключал духовку кто-нибудь другой, нежели их сотрудник и только тогда дали 2 года гарантии.
Что и требовалось доказать .....  :(
Читайте закон а не бред уже забаненного пользователя который забежал херню написать для спама. Гарантию устанавливает производитель, а не какая то там торгующая контора.
  • 4 месяца спустя...
Valery Novikova
Лучше устанавливать духовку на уголки.
