Полосы на покрашенных обоях
покрасил флизелиновые обои на 2 раза - появились темные полосы, особенно видны когда смотришь на свет, покрасил на 3 раз все равно где то темнее где то светлее, что теперь делать, перекрашивать в другой цвет или менять обои?
полосы могут быть из за брака самих обоев  или  когда наклеивали рисунок замяли раскаточным валиком или шпателем,  может это следы клея,  а также когда краску наносили  то неравномерно раскатывали
менять или нет  так сразу не видно
обои украинские, с простейшим частым ребристым вертикальным рисунком, клей Клео, валиком и шпателем не пользовался, единственное что удивило, это то что  нужно наносить клей не только на стену, но и на обои, после поклейки смотрелось все идеально монолитно, грешу на краску или на неравномерность покрытия. Так что теперь делать то?
Красить, равномерно раскатывать, краска не должна быть густой
А что за краска то? Где покупали, как колеровали, хорошо ли мешали перед применением, за раз все покрасили?
краска Альпина, колеровали в магазине, перемешивал хорошо, разбавлять не стал т.к вроде не густая была, покрасил все за раз, а через сутки еще на раз и получилось, что после первого раза все выглядело лучше чем после второго
Возможно, краска у вас не матовая, а шелковисто-матовая или полуматовая. С ней такое часто бывает. Могли так же плохо раскатать: где-то рисунок забился, где-то не так - вот разница фактуры и полосы. Если не перекроется матовой краской, то боюсь уже ничего не поделаешь.
Скорее всего не качественно выполнили размешивание. Если краску тонировали в магазине в специальных колеровочных машинах и плохо перемешали. Может быть и другая причина, если вам пришлось колеровать краску несколько раз, может не до конца соблюдены пропорции и цвет незначительно отличается. Устранить можно качественно перемешать краску при помощи дрели. При колеровании, всегда старайтесь точно запоминать пропорции, чтобы при необходимости сделать такой же цвет, но лучше конечно же это делать один раз с запасом.
Также возможно что была плохо подготовлена поверхность для поклейки обоев, и снимали ли вы старые обои? Посмотрите, на упаковке обоев должно быть указано, что они пригодны под покраску и сколько раз их можно красить. Возможно обои, которые вы выбрали просто не подходят под покраску. Обычно, обои на флизелиновой основе красят водоэмульсионной или воднодисперсионной краской.Если красили кистью, то попробуйте покрасить валиком, отлично подойдет нитяной. Вот как он выглядит. Вылейте краску в лоток и прокатайте в ней валик, только краска не должна стекать, далее просто красим. Вот только в труднодоступных местах прийдется все-таки поработать кистью. Сначала краску наносят валиком по горизонтали ( в пределах небольшого участка ), затем сразу же растушевывают по вертикали и диагонали.
Что касается вопроса о том сдирать обои или нет, то тут скорее всего уже ничего не сделаешь, прийдется делать все заново,главное хорошо подготовьте поверхность, тщательно размешайте,  выбирете качественный клей, возьмите валик и действуйте.
Еще раз напомню, обязательно обратите внимание на пригодность и колличество покраски обоев, которые используете!!!!!
Я_вернулся
