Душевой поддон вровень с полом
Подскажите пожалуйста, какая должна быть глубина чтоб получить такой результат?
Поддон керамический, можно установить и над полом, но хочется в пол, а сантехник говорит что это невозможно, менять сантехника или смириться с идеей?
Ситуация на данный момент как на фото....post-95122-0-70561300-1410440725_thumb.jpg
post-95122-0-02988000-1410440611_thumb.jpgpost-95122-0-19110300-1410440627_thumb.jpgpost-95122-0-42560900-1410440642_thumb.jpg
У вас там просто нет глубины достаточной ,чтобы соблюсти необходимый уклон для обеспечения нормальной работы слива,сантехник это видит,поэтому и говорит что невозможно... Вообще, очень похоже на то,как строили (и строят) в Израиле.
P.S. глубину в данном случае задаёт сливная труба,оставшаяся от ванны.Если сопоставить "на глазок" с размерами поддона на рисунке,то на мой взгляд не хватает буквально 3-4 см .
А сколько минимально нужно см чтоб получилось? Неужели нет какого нибудь плоского слива? :)))
Я думала только итальянцы так строят...
сказочно плоского слива конечно не может быть :) должен быть сифон,без него никак. Ну и сам поддон имеет глубину.
У вас ситуация примерно такая
Плоский слив бывает, но его все равно не хватит для уклона. Попробуйте сделать как на последней картинке.
То есть если раскопать сливную трубу (красная на рисунке) и попробовать ее опустить, теоретически можно попробовать? Где то же она заканчивается?
Унитаз будут менять
не только теоретически,но и практически.Заканчивается она на входе в вертикальную трубу.Вполне возможно что канализация туалета и ванны-умывальника вовсе раздельные ,но не обязательно.А так -ход мыслей верный,опускаете слив ,делаете душ на одном уровне с полом.
