Видна швы после покраски стен...что делать?
День добрый, обшили комнату гипсокартоном из-за больших перепадов, швы проклеили стекловолоконной лентой для гипсокартона, зашпаклевали, после грунтовка глубокопроникающая, отшпаклевали, наносили 2-3 раза, затерли поверхность....после высыхания финиша швы не проявляли себя никаким образом, после покраска...красил Снежка колор нейчерал (готовый цвет латексная на водной основе), цвет супер, ложится тоже НО!!! видны швы после покраски...ребята подскажите делаю сам, как исправить????
Самое радикальное я так понимаю клеить эти обои, к которым душа вовсе не лежит, но может есть еще какие трюки...подскажите делетанту в данном вопросе
шпаклевал все и потолок и стены, потолок как раз без проблем, но его красил обычной белой снежкой эко, а вот стены.....((((
Ну значит стены перешпаклевывать.
вопрос все? возможен вариант...вырезаю аккуратно ленты, подобно тому как маяки со стены извлекают, и перешпаклевываю стыки с дальнейшей покраской?
И еще хотел спросить, говорите стены надо перешпаклевывать, а в чем реально тогда моя проблема, что так получилось, ведь швы никак не проявляли себя после высыхания финиша
зачем?
значит проявляли, просто не заметно было.
ааа понятно спс
а насчет вырезания, спросил, чтобы не шпаклевать все 50 квадратов, так можно так или нет?
Дык в том то и дело, что под покраску необходимо сплошное шпаклевание "под лампой". И как правило не одним слоем, с зашкуриванием после каждого слоя
Швы видны рельефом или покраской? Может достаточно перед покраской покрыть всю поверхность грунтом.
проявляется именно по форме, где клеил ленту, перекрашивал не помогает
сейчас мастера пригласил, сошлись, что лучше вырезать ленту по швам и перешпаклевать всю площадь финишем, предварительно прогрунтовав и перекрасить наново
шпаклевал как и говорите под лампу, 3 раза за исключением одной стены, одну 2 раза, но на ней нет швов вообще, затирал соткой каждый раз после высыхания
а что затереть? стена идеальна по уровню, по ощущению, при прикладывании шпателя перепендикулярно шву, но он блин виден и все, уродство одним словом.
Шпаклевать тоже что именно?
нет, ни при ярком, когда солнце стоит в комнате, ни при свете лампы неровностей нет, а шов виден
вот потому и спрашиваю вас, кто поопытнее))
Так в чем его "видность"? Теней от неровностей нет, краска по цвету на швах и на стенах не отличается. Как же вы отличаете место шва от остальных поверхностей?
Может, просто знаете, где они? ;)
отличается не цвет красок или выделяется рельеф, а все уже высохло спустя 7 дней, а эффект мокрых швов (забыл уточнить извините)
Поверхности по разному впитывают краску. Перед покраской грунтом глубокого проникновения всю поверхность покрыть нужно было.
Попробуйте на участке стены со швом.
От повторного шпаклевания лучше не станет.
спс обязательно так и сделаю, но если шов останется, можно удалить стекловолоконную ленту, перешпаклевать всю поверхность стен и покрасить? должен же быть хоть какой-то + рез-т
Я, например, не понимаю, каким образом стекловолоконная лента во внутреннем слое шпаклевки может влиять на окрашиваемую поверхность :noddle:
я тоже думал как, при том что по ней еще тройной слой финиша, вроде бы скрыта, но выходит шов ровно на ширину ленты, значит это она и значит, что ее способность поглощать влагу, краску и прочее оставляет желать лучшего, ведь шов не  15 см, а  5 см (именно как ленту клеил) и вот так эти следы как столбы видны.
Сейчас прогрунтовал церезит ст 17 один шов краска вообще не поглощает грунтовку, собирается и скатывается как молоко, учитывая что я беру минимальное кол-во
